Przeróbka instalacji.
Krzysiek-Lwo
Post autor: Krzysiek-Lwo » sob gru 03, 2011 23:48
Cześć ! Mam wielki problem z przerobieniem instalacji. Jak wiadomo nie ma czarnych lampek podsufitki ze sterowaniem szyberdachu więc postanowiłem przerobić ori wiązkę (4 przewody) do przycisku od tylnych el. szyb w konsoli środkowej (8 przewodów). Chcę zrobić tak by pierwszy przycisk góra dół był odpowiedzialny za odchylanie szyberdachu do góry i zamykaniu go, a drugi góra dół za odsuwanie do tyłu i zamykanie z pominięciem środkowego przycisku blokującego. Próbowałem chyba wszystkich kombinacji i wychodzi to w ten sposób że pierwszy przycisk działa tak jak powinien, a drugi nie działa w ogóle albo działa identycznie jak pierwszy. Czy ktoś robił już coś takiego i podpowie jak pospinać ze sobą te kable by było ok ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=293595&start=126 <<< ZAPRASZAM ! Moje GTI.
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz gru 04, 2011 19:01
Krzysiek-Lwo pisze:Czy ktoś robił już coś takiego
tak ja, układ działa poprawnie już dłuższy czas ale z tego co pamiętam potrzebna była wewnętrzna przeróbka włącznika
Krzysiek-Lwo
Post autor: Krzysiek-Lwo » ndz gru 04, 2011 21:22
Opiszesz mi to jakoś dokładniej ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 04, 2011 23:56
Kolego nie psuj tych włączników, problem jest taki że one podają kablem sterującym plus lub minus, a ty potrzebujesz taki włącznik żeby zmieniał biegunowość na dwóch kablach wyjściowych. Oczywiście jakoś mnożna to przerobić ale czy nie lepiej użyć włączników od szyby uniwersalnej które robią dokładnie to co potrzebujesz?
Krzysiek-Lwo
Post autor: Krzysiek-Lwo » pn gru 05, 2011 00:17
Ale nie ma innego przycisku który wejdzie mi w konsolę nad popielniczkę w te ori zaślepki.
ssarna1
Re: Przeróbka instalacji.
Post autor: ssarna1 » pn gru 05, 2011 00:21
Mozna to zrobic na przekaznikach ( chyba, bo nie wiem dokladnie jak ten przelacznik dziala)
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn gru 05, 2011 17:55
Paweł Marek pisze:czy nie lepiej użyć włączników od szyby uniwersalnej które robią dokładnie to co potrzebujesz?
wolę pomęczyć przycisk i mieć ori ... :panna:
ssarna1 pisze:Mozna to zrobic na przekaznikach ( chyba, bo nie wiem dokladnie jak ten przelacznik dziala)
można ;) ale przeróbka samego przycisku wystarcza :D tylko nie pamiętam jak to zrobiłem auto kumpla :D
