drży autem przy ruszaniu
witam wszystkich
Mam problem z autem
Za kazdym razem przy ruszaniu ale tylko z 1 biegu i przy dodaniu malej ilosciu gazu drzy mi buda , a gdy dodam wiecej gazy np 2tys obrotow idzie gladko co moze byc przyczyna ?
Mam problem z autem
i to by mialo taki wplyw?
bardziej wyglada mi to na sprzeglo albo dwumas , ale sprzeglo sie nie slizga , podlaczas jazdy plynie przyspiesza , wiec nie wiem gdzie mam szukac problemu
a jakie sa objawy dwumasu w golfie,dodam ze un mnie tylko drzy albo szarpie nie mam jak tego wytlumaczuc alepozniej z wyzszych biegow idzie normalnie
Trzęsie silnikiem , budą podczas rozruchu lub gaszenia auta , gdy wciśniesz sprzęgło to wtedy te objawy znikają . Drgania podczas gwałtownego przyspieszania zazwyczaj na wysokich biegach , pod obciążeniem
podczas gaszenia zapalania nic nie trzesie , gdy sprzeglo wciskam nic nie znika jest nadal taka samo. drzy podczas wysokich biegach ale jesli wrzuce 5bieg np przy 60 wiec to chyba normlanie za wysoki bieg na taka predkosc
problem jest tylko gdy ruszam wtedy czuje szarpanie drzenie ,
POMOCY
POMOCY
jak stoisz w miejscu, wrzucasz 1-ke i powoli puszczasz sprzęgło to czuć szarpanie? a jak już zdejmiesz nogę z pedału sprzęgła i przyśpieszasz, przestaje szarpać? jak dla mnie pada/padł docisk sprzęgła, ewentualnie kończy się tarcza sprzęgłowa.
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
jak stoje w miejscu wrzucam 1 i puszczam delikatnie sprzeglo to jest ok , ale jak puszczam sprzeglo i dodaje gazu wtedy pojaawia sie problem;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 12 gości
