[Gollf MK2] Golf GTD od 1 6 D
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » sob gru 03, 2011 14:31
1 6 D pisze:kappi, ori lampy w 85 roku to miały żarówkę wtopioną w lampę. Teraz by było w miarę fabrycznie i legalnie wystarczy kupić wkład od Mazdy 323f z klapiatymi oczami lub od Jeepa Cherokee, wtedy masz zwykłą żarówkę H4 którą można wymienić.
Ale z tego co oglądałem te lampy na alledrogo nie bardzo widać tam jakiekolwiek mocowania/uszy do przykręcenia lampy do wzmocnienia.. :chytry:
KarolMalbork
Post autor: KarolMalbork » pn gru 05, 2011 19:45
Co to za felgi? Chodzi o model i nazwa :) Jaki rozmiar i ET jeśli mogę wiedzieć?
[url]http://www.malborkbmx.blogspot.com[/url]
.:Lola:.
złośnica
złośnica
Post autor: .:Lola:. » pn gru 05, 2011 20:36
Porsche Cookie Cutters, ET nie pamiętam ;)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn gru 05, 2011 20:42
15x6 et36. Nazwa tak jak podała.:Lola:. :bigok:
KarolMalbork
Post autor: KarolMalbork » pn gru 05, 2011 21:10
fajoskie, ale chodziło mi o te z wcześniejszego filmiku :) te "durszlaki" na te prosiaki mnie nie stać :P
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn gru 05, 2011 21:37
KarolMalbork, Centra z akcesorii VW 15x5,5 et33, ale u mnie z tylu było to na dystansie 20mm
KarolMalbork
Post autor: KarolMalbork » pn gru 05, 2011 22:58
dzieki wielkie :-)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr gru 07, 2011 14:24
Trochę dzisiaj rozebrałem przód golfa by obejrzeć podłożnice i może wyczyścić od razu, przy okazji dokładniejsze przymiarki podwójnego wentylatora zrobiłem:
Obrazek Obrazek
Czekam już na drugie wzmocnienie by założyć jedno i może Golfem na co dzień latać a te co będzie luzem zacznie się porządnie pod Westmoreland robić
EDIT:
Wpadł dzisiaj również Votex konsola środkowa od K I L L E Ra :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw gru 08, 2011 00:33
1 6 D, mam pytanie... możesz dokładnie zrobić zdj. węża górnego chłodnicy co idzie nad alternatorem?? Z tego co widzę ma on specjalne prowadzenie plastikowe, ja tego nie mam i mam problem z poprawnym jego ułożeniem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw gru 08, 2011 00:52
marcinas1983, ja to parę lat temu nadłamałem i kupowałem nowe w ASO, jak będę w garażu to postaram się foto zrobić. Bo ETKA pokazuje że wycofano w 2009. Ciekawe czy mam gdzieś to nadłamane w sumie, bym musiał poszperać.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw gru 08, 2011 00:54
1 6 D, tylko ja potrzebuje zdjęcie mocowania ( płaskownik ) między alternatorem a głowicą oraz tego elementu co trzyma wąż... niestety kupując klimę nie miałem tego i musiałem prowizorkę odstawić... :crazy:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw gru 08, 2011 20:57
Myślałem że o plastik chodziło, jak będę przy aucie to zrobię jakieś fotki i pomiary
Tymczasem świeżo zrobione zdjęcie wnętrza, sory za jakość:
EDIT:
Wczoraj i dziś zająłem się klapą tylną, gdzie nie chodziła wycieraczka i oświetlenie rejestracji. Standardowo był przełamany kabel, tym razem od masy, tu wstawiłem 10cm nowego kabla w miejscu gdzie się zgina. Przy okazji wymyłem dokładnie listwę, całe lampki i oczyściłem styki, świeci pięknie. Wymieniłem wszystkie śrubki na nowe nierdzewne bo oryginały już były jednokrotnego użycia i groziło to późniejszym brakiem możliwości ich odkręcenia. Akurat Golf stoi przodem na zewnątrz i jest ciemno w garażu to nie ma fotki po umyciu i złożeniu klapy.
EDIT:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Piotr85
Post autor: Piotr85 » czw mar 29, 2012 13:10
A o to wiekopomna chwila, w końcu można było zobaczyć to auto nie tylko na fotkach ale również na wczorajszym spocie i powiem że Air robi robotę, gratki Łukasz że w końcu udało Ci się wytoczyć padaką :hmm:
[youtube][/youtube]
:dol: Moje MK4 TDI AJM :dol:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn kwie 23, 2012 19:06
W najbliższym czasie chce zrobić skrzynie basową z maty szklanej we wnęce bagażnika, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzeba w końcu mieć choć trochę miejsca w bagażniku ;)
EDIT:
Dzisiejszą nowością jest rozprucie wnętrza i chowanie kabli oraz węży pod dywanem. Dojdzie do tego jeszcze trochę lutowania ponieważ zmieniam lekko wiązki elektryczne do air.
Złożyłem jedną stronę bagażnika
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Podłoga z dechy i stojak na butle oraz kombinowanie jak ustawić kompresor
Obrazek Obrazek Obrazek
Stojak został obciągnięty oryginalnym dywanikiem z Golfa
Przed wyjazdem na Motoshow Szczecin
VOTEX z ramką radia z Golfa 4 razem z miejscem na uchwyt do napoi
Fotki z przymiarki progu z pakietu szerokiego:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Takie tam zdjęcie komory silnika
Obrazek Obrazek
Zrobiłem zdjęcia z przymiarki progu:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
A tu komora silnika:
Obrazek Obrazek
EDIT:
W tygodniu powinna przyjść paczka z zestawem majsterkowicza pakietu nakładek z progami
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: MSN [Bot] i 24 gości
