abs usterka mechaniczna
dawidos-23
Czy świecenie kontrolek abs,esp może być spowodowane "złą" pracą łożyska golf v instalacja elektryczna sprawna
Re: abs usterka mechaniczna
raczej nie... najprościej zczytac błędy i będzie wiadomo co padło...dawidos-23 pisze:Czy świecenie kontrolek abs,esp może być spowodowane "złą" pracą łożyska golf v instalacja elektryczna sprawna
- doggie
- Silnik: TSI
łożyska nigdy w życiu ale skorodowanej piasty już tak a tak się składa że piasta i łożysko to "jedność" która w Mk5 nie występuje osobno, podstawowa sprawa do odczytanie błędów komputerem diagnostycznym VCDS lub VAS bądź innym skanerem komunikującym się po CAN
Witam, może być taka sytuacja,że: piasta i łożysko to jedność, TAk. Ale na piaście od strony wewnętrznej, po obwodzie tej piasty jest taka gumka "Elektromagnetyczna" nie wiem jak fachowo się nazywa. Ale jeżeli jest ONA popękana, zniszczona przez korozję z piasty albo coś innego z Nią nie tak, to będzie cały czas wywalało na desce ABS i ESP że nie sprawne. A w błędach może pokazywać, że uszkodzony czujnik ABS. I nawet wymiana czujnika nic nie pomoże, tylko trzeba zabrać się za obejrzenie tej gumki. A że to jest jedna całość to trzeba kupić całą piastę z łożyskiem, gdzie łożysko jest dobre np. trzeba całość wymienić żeby usunąć usterkę. Chyba że coś innego komp od błędów pokaże . Pozdrawiam.
- doggie
- Silnik: TSI
patrz mój post wyżejZbycho74 pisze: A że to jest jedna całość to trzeba kupić całą piastę z łożyskiem
doggie pisze:
