ABS pojawia sie i znika.....
kamcioo87
Post autor: kamcioo87 » śr sty 03, 2007 13:49
raz swieci....raz nie swieci...kontrolka od ABS to moze byc cos z czujnikami?? czasami jak juz zgasnie kontrolka i zdejme noge z gazu jakby sie ABS zalaczal ale to sporadycznie. kontrolka tez nie zawsze swieci. podczas jazdy to tak 50/50 swieci sie. gdzie zaczac szukac wady??
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr sty 03, 2007 13:58
hm... wydaje sie iz jest to efekt umierajacego czujnika (ew. braku dobrego styku) najlepiej i najszybciej zlokalizujesz co jest nie tak podlaczajac pod program testujacy VAG COM KTS i inne tego typu
RobertP
Post autor: RobertP » śr sty 03, 2007 14:28
BruceLee30 pisze:hm... wydaje sie iz jest to efekt umierajacego czujnika (ew. braku dobrego styku) najlepiej i najszybciej zlokalizujesz co jest nie tak podlaczajac pod program testujacy VAG COM KTS i inne tego typu
VAG też pokaże błąd gdy pomiędzy czujnikiem a masą pojazdu
będzie przebicie przez drobniutkie opiłki żelaza ze zużytych klocków
i tarcz, opiłki z brudem zaczynają pod wpływem drobnej czasami
naprawdę niewielkiej wilgoci przewodzić i dają przebicie do masy
stąd też pojawia się czasami świecąca kontrolka, po wyczyszczeniu
okolic czujnika może już to właśnie pomóc i miałem nie jeden taki
przypadek, ale równie oczywiście może być i uszkodzony jeden
z czujników a czasami i słaby styk na kabelkach.... warto posprawdzać
zanim wyda się pieniążki na nowy czujnik, a nóż pomoże ... :bigok:
Sharan - AFN
Lennox
Post autor: Lennox » śr sty 03, 2007 15:24
Ja miałem taki problem, okazało się że padł czujnik. Na początku ABS jednak działał, ale jak czujnik padł na amen to wyłączył mi się całkowicie ABS.
syncroo
Post autor: syncroo » śr gru 07, 2011 11:28
ja odgrzeje temat troszkę. Kilka tygodni temu wymieniałem klocki z przodu i oczywiście hamulce odpowietrzone. Został błąd ABSu. Nie miałem czasu go zerować i tak jeździłem aż do wczoraj. Wracając z banku kontrolka od ABSu zgasła. Zdziwiony na pustej drodze wdusiłem hebel abs zaskoczył. KIlka prób zrobiłem przed wstawieniem do garażu ale rano znowu ABSu brak. Gdzie szukać?
syncroo
Post autor: syncroo » czw gru 08, 2011 19:12
dzisiaj kontrolka absu zapalała się co drugie odpalenie auta xD także raz miałem abs a raz nie :smoke: w którym miejscu sprawdzić przewody/kostki czy co tam jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 39 gości
