Zakodowanie licznika FIS
laska1193
Post autor: laska1193 » śr gru 07, 2011 16:50
Witajcie...
Jest ktoś z okolic Elbląga,Malborka,Grudziądza,Iławy i jest w stanie zakodować mi licznik z Fis w TDI???
Aktualnie nie mam kompa i chce założyć licznik z Fis + manetkę do sterowania kompem i zakodować właśnie ten licznik. Wszystko będę miał.
Oczywiście pomoc nie za darmo.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 07, 2011 20:29
Jakie autko i rocznik ?
laska1193
Post autor: laska1193 » śr gru 07, 2011 21:23
Seat Leon 2000r.
Wszystko co potrzebne do podłączenia będę miał.
Post autor: grg474 » czw gru 08, 2011 21:06
no żebyś bliżej mieszkał to no problem
laska1193
Re: Zakodowanie licznika FIS
Post autor: laska1193 » czw gru 08, 2011 21:17
grg474 pisze:no żebyś bliżej mieszkał to no problem
Tzn?
Post autor: grg474 » czw gru 08, 2011 21:27
świętokrzyskie
hmm a czemu sam sobie tego nie zrobisz? Kabel 59zł - VAG KKL + przesyłka
resztę podpowiemy jak zrobić
laska1193
Post autor: laska1193 » czw gru 08, 2011 21:34
Mam kabel.
Ale nie wiem nic o kodowaniu.
Nie wiem jak podłączyć kable aby manetka z kompem działała- aktualnie nie mam kompa.
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 08, 2011 22:28
wszystko masz opisanie na -> http://translate.google.pl/translate?hl ... mozilla:pl" onclick="window.open(this.href);return false;
laska1193
Post autor: laska1193 » czw gru 08, 2011 23:06
norek111 pisze:wszystko masz opisanie na -> http://translate.google.pl/translate?hl ... mozilla:pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Nic tu nie ma
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 08, 2011 23:18
W tym leonku masz immo II i dopiszesz bezproblemowo ten licznik .
laska1193
Post autor: laska1193 » czw gru 08, 2011 23:24
Jak ktoś umie to proste.
Jeśli jest ktoś w stanie pomóc proszę o kontakt.
W poście lub PW.
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 08, 2011 23:32
Dopasowanie licznika do silnika ECU
[Wybierz]
[17 - Instruments]
[Adaptacja - 10]
Zostaw kanał "00"
[Czytaj]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
aby dopisać transpondery (kluczyki) potrzebujesz pin immobilisera
laska1193
Post autor: laska1193 » pt gru 09, 2011 16:44
Nadal aktualne...
