przerywa po kilkunastu sekundach po odpaleniu
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
Witam. Mój samochód MKIII 1.4 ABD po odpaleniu pracuje poprawnie. po około 20 sekundach zaczyna przerywać(chodzi na 3 lub 2 gary)-potrafi tez zgasnąć na wolnych obrotach. wyrażnie wtedy czuć paliwo obok samochodu. Po przejechaniu kilku kilometrów i jak trochę się zagrzeje jest ok. na wolnych obrotach pracuje ok. W czym problem? Dodam że wymieniłem czujnik temperatury na inny(sprawny) i dalej to samo...
robert14-83
- Silnik: CXSA
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
kolega ostatnio miał tak samo wlał do wtrysku jakiś preparat do czyszczenia i odrazu znikł problem
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
robert14-83
- Silnik: CXSA
po odpięciu klem od aku i resecie kompa problem ustąpił na 2, 3 dni a potem stopniowo znowu powrócił....
- Paweł Marek
lpg nie masz?
robert14-83
- Silnik: CXSA
Re: przerywa po kilkunastu sekundach po odpaleniu
sprawdź przewody na przebicia - psiukasz atomizerem wodą i obserwujesz po ciemku czy iskra nie idzie na boki zamiast do świec.
mniej więcej tak:
http://youtu.be/xXAFQa0R9hA
mniej więcej tak:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
witam mam dokładnie ten sam problem
Mam lpg ale przed montażem też tak było
wymieniłem Kable WN, Świece , Place, Kopułkę, Czujnik temperatury, Podstawkę pod wtrysk, i dalej to samo
