[TD] Golf mk 2 nie odpala
- -=-DawiD-=-
Witam. Wczoraj jechałem golfikiem i zaczął przerywać, prze gazowałem go i załapał i szedł dalej, ale po 2-3 km zgasł i nie da sie go odpalic, na hola załapał ale zgasł zachwile, a dzisiaj pozmieniałem filtr paliwa powietrza, i próbowałem go odpalic to nie mógł załapać, krecił i zaczął kopcic. zaczął na dwa tłoki chytac ale nie mógł sie przełamać. Co moze byc tego przyczyną ?? pompa, wtryski mogą lać? swiece?? nie mam pojecia prosze o pomoc
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437734 -był
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462711 -jest
Kupie mechanizm szyby lewej do mk2 3d elektryczny,kontakt pw
Prawdopodobnie pompa zakończyła swój żywot
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
- -=-DawiD-=-
u to masakra ;/ Bo on mi własnie troszke zaduzo palił odkąd go kupiłem ale siłe miał, a palił rano raz fajnie raz źle...;/ a to pompa jak mam TD musi byc do TD ? czy inna do zwykłego disela zeby mniej palił czy jak to .
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
-=-DawiD-=-,
raz podaj oznaczenie swojego silnika, jak nie wiesz to zrób zdjęcie silnika
dwa zobacz czy nie ma w powietrza w przewodach paliwowych,
trzy kiedy wymieniałaś filtr paliwa (ile km temu)
jak więcej łykał to prawdopodobnie pompa
- -=-DawiD-=-
zrobie jutro zdjecie silnika i wkleje bo u mnie juz z 30 cm sniega xd musze go odgarnoc i ciemno nie zrobie dobrego zdj. filtr paliwa dzisiaj załozyłem nowy
a ile temu był zmieniany nie mam pojecie bo golfika kupiłem ponad 1 mech temu
Rozrząd sprawdź, czy znaki grają. Najprościej jest wykręcić zielony korek na obudowie sprzęgła, i ustawiasz wał na nacięcie, na kole pompy wtryskowej jest znak, który ma grać z nacięciem na osłonie (widać jak spojrzysz z góry na obudowę od strony pompy)
- -=-DawiD-=-
Dzisiaj zmieniałem swiece ale zdazylem tylko jedną bo tak sypało u mnie ze wszystko mi zasypywało ;P I o dziwo odpalił i normalnie chodził, jutro zmienie reszte swiec i pojeżdze uwidzimy co sie bedzie dziac .
Do szarpania podczas jazdy to nic świece nie mają.
Jeśli to pompa, to w 90% przypadków będzie problem z odpalaniem na ciepłym. Pomaga schłodzenie sekcji, np wodą.
- -=-DawiD-=-
uwidze jutro przepale go porządnie niech sobie pochodzi bo dzisiaj chodził około pół godziny i palił normalnie na ciepłym...
I jeszcze tak ps jak zwiekszyć skret bo w lewo jest ok ale w prawo bardzo mały.
Zarówno w lewo, jak i w prawo koła skręcają się tak samo
Gdzie mieszkasz? Na pewno dobry mechanik z okolicy się znajdzie,
wszystko Ci wytłumaczy, ogarniesz temat.
- -=-DawiD-=-
Ze śląska jestem okolice żywca.
Zdjecie silniczka. I pytanko do czego słuzy ta śruba to zaznaczyłem na pompie...?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Jest to oznaczenie JR
ogólnie ładnie wygląda w środku bez jakiś wycieków
podkręcałeś coś auto?
co do pomocy możesz zawsze zapytać na forum regionalnym http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=36 Grupy śląskiej gdzie jest dobry i pewny mechanik w twoich okolicach
- -=-DawiD-=-
Nic nie podkrecałem, taki jak kupiłem.
golfi16TDI
jak jest śnieg, to jest zimno a jak jest zimno to cos w baku zamarza.... TAK???? moze miales troche syfu i paliwo ci zamarzlo
1.6 TDic
