wtryskiwacz przerywa
Witam! Mój problem jest taki: zapalam zimny silnik 1.4 samochód chodzi na wolnych obrotach po dodaniu gazu wchodzi na obroty ale po puszczeniu gazu gaśnie, jak się rozgrzeje wolne obroty falują, są ale co chwile silnik przygasa, aż w końcu całkiem gaśnie. Zdejmowałem filtr powietrza i oglądałem wtryskiwacz który daje daje daje a nagle nie daje bęzyny po wciśnięciu gazy do spodu samochód wchodzi na obroty bez problemu ale po puszczeniu pedału gazu odrazu odcina bęzyne, podczas jazdy gdy puszcze gaz i zgasnie po wciśnięciu pedału gazu ponownie załapuje. Sprawdziłem wszystkie wtyczki przy silniku i przewody podciśnieniowe ale nic się nie odłączyło. Wcześniej samochód po rozgrzaniu miał za wysokie obroty teraz strasznie przerywa. Proszę POMÓŻCIE
- Paweł Marek
ma odcinać po puszczeniu gazu. Tego nie uznawaj za usterkę szukaj gdzie indziej, szczelność podstawki nastawnik przepustnicy itd wszystko było na forum.
odcina bez puszczania gazu na wolnych obrotach gdy się rozgrzeje co jakiś czas aż zgaśnie, podstawa była dobra ale na wszelki wypadek została wymieniona.
Wymieniłem dzisiaj silniczek krokowy (używany) - objawy ustały, stary wogóle się nie poruszał, nowy widać jak pracuje. Po przejechaniu 4 km na wolnych obrotach znowu zaczął folować ale nie juz tak drastycznie po zgaszeniu i po chwili po ponowny odpaleniu znowu było wszystko dobrze. Czy w moim samochodzie jest jakiś komputer i czy w nim mógł się zapisać błąd a jeśli tak to jak go się usuwa? A może powinienem szukać dalej i wymienić jeszcze czujnik przepustnicy?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Przeczyść dobrze dolot silniczka krokowego
I wejście przepustnicy
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ten typ silniczka nie ma dolotu, on ma tylko taki palec którym popycha przepustnice...
- Dj Darecki
Kiedyś czyściłem przepustnice w polo silnik chyba 1,4 na wtrysku
Przy zwalnianiu gazu przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gasł.
Przeczyściłem klapkę przepustnicy bo była cała zaklejona olejem .
odłączyłem klemy na prawie dobe i zrobiłem 30 km po mieście - wszystko wróciło do normy.
