Zamek Golf IV
agent634
Zamek Golf IV
Post autor: agent634 » czw gru 08, 2011 21:37
Witam. Jestem tu nowy. Nazywam się Konrad. Mieszkam w okolicach Krakowa. Posiadam golfa IV 1.9 TDI AGR bez przeróbek serie.
Mój problem to. Miałem dokładany zamek centralny do mojego golfa ( takiego już kupiłem ). I problem tkwi w tym iż zamykając drzwi z kluczyka od strony kierowcy nie zamykają się wszystkie tylko drzwi kierowcy reszta otwarta jest. Druga sprawa uruchomiłem sobie opcje zamykania drzwi po przekroczeniu 20km/h i problem tkwi w tym iż zamykają się tylko drzwi pasażera przód i tył, a od strony kierowcy zamkną i otworzą. Dodam iż mam dokładane radio i mam tam źle podłączony PLUS bo radio cały czas mi się rozkodowuje.
Prosiłbym o jakieś rady na mój problem.
Pozdrawiam i liczę na jakieś wsparcie :).
Waqa
Zamek Golf IV
Post autor: Waqa » czw gru 08, 2011 21:45
zimne luty w zamku. a co do radia to trzeba podmienić pamięć radia z zasilaniem
agent634
Zamek Golf IV
Post autor: agent634 » czw gru 08, 2011 21:55
Tylko że wcześniej przed założeniem radio to działało. A jest sens naprawiać ten zamek czy raczej wymiana ?
jarek23075
Zamek Golf IV
Post autor: jarek23075 » pt gru 09, 2011 00:23
jest sens naprawiac ale ja bym zobaczyl bo tam sa tylko delikatne nie dociaglosci mi kiedys znajomy zakladal i tez dzialalo nie poprawnie ale fachowa reka poprawila i ok w moim golfie teraz bede zakladal;) ciekawe ale swoj najpierw zobacz po co kase wyrzucac;) A radio musi miec osobny plus tak bedzie gubil pamiec zawsze ;)
jarek23075
Zamek Golf IV
Post autor: jarek23075 » pt gru 09, 2011 00:25
jeszcze co do radia to nieraz jest tak ze kostki moga miec roznie plus i pamiec na kostce i tez bedzie gubił;)
guziolek
Re: Zamek Golf IV
Post autor: guziolek » pt gru 09, 2011 21:04
agent634 pisze:Tylko że wcześniej przed założeniem radio to działało. A jest sens naprawiać ten zamek czy raczej wymiana ?
Działało w tym samochodzie i tak podłączone jak teraz, czy w innym? Jak winnym to tak jak kolega wyżej pisał, zamień kable.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 39 gości
