Gaznik 2e2-prosze o pomoc
dominik7
Post autor: dominik7 » pt cze 23, 2006 10:02
Nie ma problema
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn cze 26, 2006 14:36
oto fotki:
radwan
Post autor: radwan » czw cze 29, 2006 16:24
teraz mam taki problem:
Mechanik mi mowi ze sie nie da zamontowac 2E2 do silnika PN bo gaznik dotyka silnik tzn wydaje mi sie ze chodzi mu o to ze ta podstawa gumowa jest za niska. Wiecie jak go umocowac do tego PN-a?
aha i mówi ze jak sie kompa odłaczy to spalanie bedzie duze ale po cholere komp jak chce 2e2
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 29, 2006 18:20
podstawka do 2e2 jest inna jak do PN. Jak kupisz prawidłową to niema prawa nic dotykać do silnika.
Co do tego drugiego fragmentu wypowiedzi mechanika to po prostu pokiwaj głową, poprzytakuj i problem rozwiązuj z innym mechanikiem albo sam. To najlepsza metoda, bo nigdy nie wiesz czy taki mechanik się nie przyda do jakiejś prostej ale nieprzyjemnej roboty.
radwan
Post autor: radwan » czw cze 29, 2006 18:38
wlasnie juz 2 podstawy przymierzalem i dotyka gaznik bloku silnik czy kolektora.
Juz nie wiem co robic.auro stoi juz tydzien i sie kurzy:/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 29, 2006 20:34
Kurcze sam już nie bardzo pamiętam bo jajkieś dziesięć lat temu zmienialiżmy 2ee na 2e2 w golfie kolegi, ale on zdaje się też kolektor sący musiał zmienić. Ktoś tu coś pisał o takiej konieczności.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 29, 2006 22:26
radwan, w kwesti całkowitego zrozumienia. przymierzałeś podstawe od 2E2 ??
radwan
Post autor: radwan » czw cze 29, 2006 22:36
kawowy19 pisze:radwan, w kwesti całkowitego zrozumienia. przymierzałeś podstawe od 2E2 ??
tak i taka jakaś okrągla czesc od gaznika dotyka kolektora bodajże. Może to kolektor też trzeba zmienić ?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt cze 30, 2006 00:28
nie wiem być moze trzeba. musiałbyś sobie porównać kolektory i wtedy bedziesz wiedział na 100% pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
