Wymiana ECU golf IV
Wymiana ECU golf IV
znalazłem licznik na all taki jak podał mi kolega grg474, 1J0 920 842 i wyświetla on właśnie w taki sposób jak bym chciał
http://archiwumallegro.pl/licznik_vw_go ... 89296.html czy to jak jest wyświetlany fis zależy od czegoś czy posiadanych zegarów ?
iigAlisArr
Wymiana ECU golf IV
Zależy od licznika.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Re: Wymiana ECU golf IV
i miałbym ostatnie pytanie czy zegar 1J0 920 842 jest na immo 2 ? bo interesował by mnie immo2
Wymiana ECU golf IV
i ponawiam prośbę, żeby pisać jeśli ktoś ma zegary z can ,jak najtańsze , do testu , ale oczywiście 100% sprawne
iigAlisArr
Wymiana ECU golf IV
Ostatnia 2 mówi, że tak. Jak chcesz licznik jak najtaniej to szukaj z angola jakiegoś, najlepiej już 1/2 FIS. Mi się udało immo3 1/2 FIS z B5FL w idealnym stanie dorwać za śmieszną cenę.krissMK4 pisze:1J0 920 842 jest na immo 2 ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Wymiana ECU golf IV
iigAlisArr, pamiętaj on ni em acan dla airbag i abs czyli zakładając że ma can na sterowniku silnika musi rozwiązać problemy z pozostałymi urządzeniami - kwestia kasy i chęci
co do podłączania licznika pełny fis do radia to w immo 2 puszczasz kabelki do trzeciej wtyczki i w vag włączasz obsługę
teraz jak wygląda licznik 1J0 920 842 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=430460
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wymiana ECU golf IV
Ale ja chce zamontować licznik 1j0920822B 1/2 fis , air bag pracuje w analogu , więc wszystko by było ok , ale muszę mieć pewność że mam can , i pozostanie mi montaż manetki mfa do zegarów , i czujnika temp , mam racje ? wszystko powinno chodzić ?
iigAlisArr
Wymiana ECU golf IV
Dobrze wnioskuję, że immo3 ma wszystko po CAN ? Jeśli nawiązujesz do licznika, który kupiłem to jest to tylko przykład cenowy, że da się B tanio.grg474 pisze:pamiętaj on ni em acan dla airbag i abs
Ja będę do immo3 podłączał, więc zielona kostka piny 30,31,32. krissMK4 Jeśli licznik dopasujesz, żeby poduchy i ABS były cacy to pozostaje:grg474 pisze:pełny fis do radia
+ "obróbka" laptopem (dogranie licznika, kodowanie, przebieg, kluczyki).krissMK4 pisze:montaż manetki mfa do zegarów , i czujnika temp
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Wymiana ECU golf IV
ja bym chciał 1/2 fis , nie będę się bawił z radiem itp . to potrzebuje : licznik , manetke ,troche kabli
, czujnik temp , i podjechać żeby dopasowali licznik adaptacja itp kodowanie
iigAlisArr
Wymiana ECU golf IV
Do wtyczki manetki jeszcze będziesz musiał dołożyć piny, bo bez MFA są na 2 a musi być 6 (tylko nie wiem czy do zwykłej się da bo ja ze szrotu wziąłem z 6). Zresztą tu masz dokładnie opisane co i jak trzeba wykonać - porada greg: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Wymiana ECU golf IV
bardzo dobrze wnioskujesz - jeśli jako wszystko uznajemy airbag, abs/esp, sterownik silnika ewentualnie komfort itpiigAlisArr pisze:Dobrze wnioskuję, że immo3 ma wszystko po CAN ?
Wymiana ECU golf IV
Nie mam CAN
, po podłączeniu zegarów 920 obrotomierz nawet nie drgnie
( , a jaki jest normalny koszt zegarów z mfa , lub full fis oczywiście 919 , na all są mfa ale kosztują 400 zł
Czy adaptacja ECU na nowszy z canem , będzie rozwiązaniem problemu ? i co by wypadało zrobić aby mieć pełny can ? sterownik abs i sterownik poduszek ? czy jeszcze coś ?
Wymiana ECU golf IV
krissMK4, dla ciebie najpraostszym i najtańszym rozwiązaniem to zakup sterownika silnika z can + licznik 1J0 920 846 lub 1J0 920 826 (VDO) - nie bezies zmusiał zmieniać ecu airbag, przerabiać wiązki itede, nie będziesz musiał zmieniać pompy abs.
Chcąc jednak mieć np licznik immo 3 musisz dodatkowo poza airbag i abs dołożyć żeby widzieć np które drzwi są otwarte - silniczki szyb + komfort obsługujące CAN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
