trzeszczenie środkowego nawiewu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 13, 2011 02:12
szybkivw pisze:a dlaczego niby nie godne rozwiązania ?
napisałem niegodne polecenia... problem z głowy dopóki faktycznie nie będzie trzeba zdjąć deski, ciekawe co tam pod nią będzie ;)
OK, koniec tematu
afej
Post autor: afej » pt gru 09, 2011 14:32
kurde widze, że to częsty przypadek, mam identycznie, podczas dodawania gazu (tylko z wolnych obrotów) tak samo mi tam trzeszczy, ale na środkowej kratce nawiewu i jak położę dłoń na kratkę, ustaje, niebawem zmieniam te kratki na borowskie, to się zobaczy czy dalej będą trzeszczeć
guziolek
Post autor: guziolek » sob gru 10, 2011 19:20
Ja sięz tym użerałem niemal od samego kupna, bo jakiś miesiąc po przyprowadzeniu od Helmuta zaczęło brzęczeć, jakby ktoś chciał to mogę zrobić zdjęcie w którym miejscu i co drży, bo niestety miałem stłuczkę i deskę trzeba było wymienić :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: Plus tego taki, że teraz przynajmniej mam ciszej w samochodzie :jezor:
Druga sprawa, to taka że kupiłem deskę przejściową, niestety musiałem posiłkować się mottem jednej z sieci obuwniczych przy jej wyborze :bajer: , a miałem poliftową i okazuje się że w tej kupionej, właśnie ten wibrujący zaczep wygłuszony jest taśmą filcową i być może i bez mojej podkładki z gąbki byłoby cicho, bo w mojej ori tej taśmy nie było i plastik leżał bezpośrednio na metalowej rozporze idącej pod deską.
Jakby kogoś interesowały fotki o co chodzi i gdzie to dokładnie jest to dajcie znać, wkleję.
////edit
Wklejam posta kolegi wron oraz fotkę zamieszczoną przez Qto , mam nadzieję że nikt się nie pogniewa :pub: U mnie w desce, w miejscu zaznaczonym strzałką jest jeden z zaczepów deski i tam nie było taśmy filcowej i zapewne dlatego drżało. W drugiej desce taśma była, ale nie omieszkałem też podłożyć gąbki i jak narazie jest w porządku.
wron pisze:W końcu się zmobilizowałem, zwaliłem deskę i jak się okazało to nie tunel powietrzny tak hałasował tylko grało w miejscu łączenia deski ze wspornikiem. Wytarł się plastik, powstał niewielki luz i dla tego drżała w tym miejscu deska.
Na wspornik nakleiłem trochę gąbki, na deskę w miejscu łączenia trochę parcianki i sukces – żadnych wibracji, jest idealnie cicho.
Na FOTO zaznaczyłem to miejsce:
link do drugiego tematu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=417660
sopelo
Post autor: sopelo » pt lut 03, 2012 11:58
Mam coś podobnego, a zaczęło się to w te mrozy. Prze dodawaniu gazu jak obroty wchodzą powyżej 3000, to coś tam burczy właśnie jak ten nawiew na szybę, wyciągnąłem tą kratkę i nic nie pomogło, coś głębiej brzęczy, jak by w okolicach tego kanału, ale dodam że nie zawsze. Poczekam trochę, bo może przez te mrozy. Mam wielką nadzieję, że po tych mrozach wróci do normy, a jak nie to znowu zmartwienie z kolejnym brzęczeniem !
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
CzesiuStg
Post autor: CzesiuStg » ndz gru 30, 2012 14:35
Witajcie :)
odkopałem temat i może ktoś tu kiedyś mi odpowie na pytanie. he
otóż w moim golfie mk3 mam następujący problem.
trzeszczy mi kratka lub kanał nawiewu pasażera od strony szyby ale tylko i wyłącznie na na 2 "biegu" czy jak to tam można nazwać, na 1,3,4 wszystko ładnie bez trzasków a na 2 jakby wiatrak o coś haczył.
wie ktoś może jak coś na to poradzić? :rozpacz:
Zapraszam :arrow: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=509158" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
