55 litrów, gdy zaswieci sie rezerwa w baku pozostaje jeszcze jakieś 7 litrówMarcin100420 pisze:ile ma bak MK IV i jaka ilosc mniej wiecej jest po apalniu rezerwy
Ile wam pali diesel?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Ostatnio zmieniony pt gru 09, 2011 21:42 przez daniel.wwe, łącznie zmieniany 1 raz.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Marcin100420, 55l bak, ok 7l na rezerwie
masz cztery warny...zaczniesz kiedyś używać szukajki czy nie ??
tomek08
Najlepiej zalać pod korek, aż zobaczysz paliwo we wlewie, z tym, że najlepiej, żeby samochód stał za każdym razem tak samo ( na równym).
Pozdrawiam.
tak jak pisze daniel19843 coś koło 7litrów.Marcin100420 pisze:ok a orientujecie sie ile ile ma bak MK IV i jaka ilosc mniej wiecej jest po apalniu rezerwy
Pozdrawiam.
Tomek
- Chlopak1988
To ja kiedyś wlałem 57 litrówQto pisze:55l bak, ok 7l na rezerwie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja maksymalnie 68, z odpowietrzaniem...w baku miałem może szklankę zupy (jak nie mniej - na pewno bałem się że nie dojadę do zjazdu z autostradyChlopak1988 pisze: Qto napisał(a):55l bak, ok 7l na rezerwie
- Chlopak1988
tomek08
to jest normalne, jak pomału będziesz lał i odpowietrzał to może tyle wejść. Mi raz weszło 56l, raz 54l, a tak przeważnie 51-52l wchodzi. Rekord jaki zrobiłem na rezerwie to od momentu zapalenia się lampki to 150km, ale komputer juź cały czas pokazywał paliwa na 0km. Bałem się, że na stację nie dojadę.Chlopak1988 pisze:To ja kiedyś wlałem 57 litrów
Tomek
- Chlopak1988
Ja zrobiłem 150 km, trochę wczesniej po mieście pojeździłem i na dojeździe do domu auto stanęło na poboczu... Ale ojciec jadący drugim autem przywiózł mi zupy
dodam, że to było zimą
a we wszystkich golfach powinien byc ten odpowietrznik bo u mnie jakos nie widze zebym go miał
Ostatnio zmieniony pt gru 09, 2011 23:28 przez Mlody20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ok 60 wejdzie zaraz jak się żebrak zapali...o ile leję pod korek z odpowietrzaniem.Chlopak1988 pisze: Qto napisał(a):Ja maksymalnie 68
- Chlopak1988
tomek08
Spróbujcie zatankować pod korek i np. nie ruszać samochodu, to rano znów będzie trochę miejsca na dolewkę.
Wydaje mi się, że każda czwórka ma odpowietrznik, piątki już nie mają, chyba, że niektóre mają?
Tomek
aja u siebie patrazałem przy wlewie i nie widziałęm tam zadnego odpowietrznika.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takie tankowanie chwilę trwa...ale nie ma opcji żeby nawet kieliszek dolać.Chlopak1988 pisze:mi 57 weszło, do 60 może na chama bym dobił...
Nie próbowałem...ale wg mnie to się nie sprawdzi (jeżeli zalaliśmy faktycznie pod korek), paliwo w baku ogrzewa się i zwiększa swoją objętość...no chyba że przy mega mrozach to może nie. Ja pod korek leję tylko wtedy kiedy ze stacji od razu jadę min 100kmtomek08 pisze:Spróbujcie zatankować pod korek i np. nie ruszać samochodu, to rano znów będzie trochę miejsca na dolewkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
