Silnik głośno pracuje.
zajaczek907
Post autor: zajaczek907 » sob gru 10, 2011 12:41
Witam. Posiadam Golfa IV z 2000 roku. Mam taki problem,ze silnik głośno pracuje. Co mógłbym zrobić zeby chodził ciszej?? Bo gdzie bym nie pojechal to każdy mówi "co on tak głośno chodzi?" Prosze o jakies rady
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob gru 10, 2011 12:50
Tylko głośno ? Czy coś puka/piszczy/klepie/wali/cyka ? Hałas cykliczny/harmoniczny z obrotami/ciepły-zimny ? Opisz dokładniej albo filmik umieść. Możliwości są różne: przestawiony kąt wtrysku, w silniku coś hałasuje.....
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
zajaczek907
Post autor: zajaczek907 » sob gru 10, 2011 13:11
Ogólnie chodzi głośno ,jak jest zimny to chodzi głośniej niż jak jest cieplejszy ale nie duzo;/Hałas jest właśnie taki harmoniczny i jakby taki piszczacy .Postaram się wrzucic filmik.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » sob gru 10, 2011 15:41
Jaki masz nr silnika ja mam ASV i ogolnie to sa głosne silniki one mają taką prace jeszcze do tego przyspieszony kąt wtrysku tez moze byc bardziej twarda praca . Ale moze u ciebie jest inna przyczyna .
tomassss24
Post autor: tomassss24 » sob gru 10, 2011 15:42
przemlin
Post autor: przemlin » sob gru 10, 2011 21:18
Nie prawda ze sa to głośne silniki, prędzej zajechane, do wymiany szklanki, ustawienie kąta wtrysku, mam alh i chodzi miodzio, prędzej usłyszę szum wiatru niż silnik. Na głośność ma też wpływ czy masz katalizator, osłony na/pod silnikiem,napinacz może hałasować, sprzegiełko alternatora, nawet nieszczelność w wężykach podcisnienia silnika powoduje dziwna prace silnika. PZDR.
Ostatnio zmieniony sob gru 10, 2011 21:26 przez przemlin, łącznie zmieniany 1 raz.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » sob gru 10, 2011 21:22
przemlin pisze:Nie prawda ze sa to głośne silniki, prędzej zajechane, do wymiany szklanki, ustawienie kąta wtrysku, mam alh i chodzi miodzio, prędzej usłyszę szum wiatru niż silnik.PZDR.
No widzisz :) 110KM są głosniejsze :)
przemlin
Post autor: przemlin » sob gru 10, 2011 21:29
... czy 110 czy 90 powinny chodzić tak samo...
szewczi90
Re: Silnik głośno pracuje.
Post autor: szewczi90 » sob gru 10, 2011 23:54
zajaczek907 pisze:Witam. Posiadam Golfa IV z 2000 roku. Mam taki problem,ze silnik głośno pracuje. Co mógłbym zrobić zeby chodził ciszej?? Bo gdzie bym nie pojechal to każdy mówi "co on tak głośno chodzi?" Prosze o jakies rady
może nie jesteś przyzwyczajony do diesla, TDI jest głośny ale do przesady ja swojego TDI praktycznie nie słyszę w srodku, a jak słyszę go na zewnatrz to jest mój ulubiony dzwięk :D
masz matę wygłuszająca na masce? może barkuje Ci tego elementu i jest taki głośny?
to normalna sprawa ze na zimnym (w zimie gdy jeszcze przymrozi) głosniej pracuje na cieplym juz jest ciszej
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » ndz gru 11, 2011 10:44
Ja mam 1Z z wtryskami od ASV w Golfie z przebiegiem 250 tyś. Kolega ma 1Z w Audi 80, z przebiegiem 350 tyś i jego silnik, pracuje 2 razy ciszej. Praca mojego jest taka twardsza, silnik pracuje równo, pięknie pali, ma moc, nic nie kopci. U niego nawet na wolnych obroty lekko pływają, podkapca na niebiesko i czarno po większym wciśnięciu gazu. Kąty ustawione prawie tak samo, 49-51. Jedna różnica -u mnie brak katalizatora i to chyba błąd.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
zajaczek907
Post autor: zajaczek907 » wt gru 13, 2011 00:02
jak go podlaczam pod komputer to wyskakuje mi błąd kąta skrętu,ale nie moge tego błedu usunąc...;/;/ W sumie nawet niewiem o co chodzi z tym błędem
rafał1988
Post autor: rafał1988 » wt gru 13, 2011 00:40
jakie masz oznaczenie silnika ja mam AHF z 99r i też coś mu się stało, chodzi teraz rozgrzany tak głośno jak kiedyś na zimno
dodam że mi się zbliża wymiana rozrządu, może coś się tam przestawiło, lecz vag nie pokazuje błędów
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt gru 13, 2011 00:57
zajaczek907 Jaki nr błędu ? Kąt skrętu to chyba coś z ESP będzie jak masz.
rafał1988 Najlepiej filmik nagrać i będzie łatwiej powiedzieć, przyczyn może być bardzo wiele.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
nitro3241
Post autor: nitro3241 » śr gru 14, 2011 00:56
koledzy a mój jest strasznie głośny link do filmiku:
po obejrzeniu prosiłbym o jakieś sugestie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
