mk4 uszczelniacz wału od strony skrzyni
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob gru 10, 2011 15:51
Witam szanownych forumowiczów.Posiadam auto jak w tytule i mam problem z wyciekiem przez uszczelniacz.Moje pytanie to - czy uszczelniacze różnią się także budową -kształtem obudowy czy tylko wymiarami samego simeringu.Czy można zastosować obudowę od innego modelu vw diesla wstawiając odpowiedni simering do niej.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
grzego2409
Post autor: grzego2409 » sob gru 10, 2011 18:28
Witam powiem tak ja wymieniałem w silniku 1.9 tdi ahf nie ma mozliwosci wymiany samego simeringu. Aby wymienic trzeba zdemontowac skrzynie i koło zamachowe
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob gru 10, 2011 20:13
grzego2409, Witam dzięki za odpowiedź -niestety to co napisałeś wiem bo wymieniałem kompletne sprzęgło i właśnie wtedy znalazłem wyciek. Gdzieś na forum widziałem posty na temat wymiany samego simeringu pozostawiając starą klapkę.Chodzi mi o to czy kształt obudowy i rozstaw śrub jest taki sam czy są różnice dla poszczególnych silników.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob gru 10, 2011 23:26
Ja wymieniałem u siebie komplet wraz z obudową wolałem nie ryzykować kombinacji i ponownego wyciągania skrzyni
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
souler
Post autor: souler » ndz gru 11, 2011 00:42
bez problemu wymienia sie sam simering.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz gru 11, 2011 08:39
możliwe u mnie nie mogłem tego dostać tylko w komplecie z obudową
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 11, 2011 09:49
souler pisze:bez problemu wymienia sie sam simering.
Z tym,że nie w każdym przypadku.W większości TDI (jeśli nie we wszystkich) są właśnie takie trwale połączone z obudową.
Zmieniałem w A4 (AFN),MK4 (ALH,AGR,ASV itd.) i uszczelniacz występował tylko z obudową :bajer:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz gru 11, 2011 10:57
Czemu to ustrojstwo jest takie drogie -sam simering można kupić za 20 zyla a z obudową wołają od 130-160 zyla czyżby alemanium tak podrożało.Z waszych odpowiedzi wynika ,że trza bedzie kupnąć całość-znów skrzynka wek z auta.Jak mus to mus dzięki wszystkim za odpowiedzi.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr kwie 15, 2015 17:56
witam.
ja również wymieniam właśnie sprzęgło w 1.9 AFN i zobaczyłem ze troszkę poci sie tym zimerigiem. W sklepie dali mi sam zimering a okazało sie że mam w całości z obudową.
Może mi ktoś podać numer zamiennika ale zimering z sprężynka a nie te teflonowe- bo na forum czytałem że teflonowe to tylko do nowych sie zakłada, bo nie da rady uszczelnić jak jest minimalny rowek na wale.
wielblad2
Re: mk4 uszczelniacz wału od strony skrzyni
Post autor: wielblad2 » czw kwie 16, 2015 17:32
Pierscień uszczelniający wału korbowego - Vw GOLF IV (1J1) (1997.08 - 2005.06) 1.9 TDI 110KM
Pierscień uszczelniający wału korbowego FEBI BILSTEIN 36382
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw kwie 16, 2015 17:33
Pierscień uszczelniający wału korbowego CORTECO 20020383B
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt kwie 17, 2015 10:18
Oby dwa są robione bez sprężynek. Tak w sklepie mówił po sprawdzeniu. Poza tym febi u niego jest nie dostępny nawet.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 17, 2015 11:09
Kolego matisim,dostajesz warna za spam.
Najpierw zakładasz temat o tym uszczelniaczu,a 26 minut później odkopujesz ten i zadajesz to samo pytanie.
Pkt.9 reg. forum :chytry:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob kwie 18, 2015 10:28
Ja mam u siebie założony bez sprężynek i ani kropelki nie puścił więc pytam co cie blokuje przed założeniem -szukaj ze sprężynką życzę powodzenia i sporo czasu na poszukiwania.
