Alternator jaki ?
Alternator jaki ?
Alternator asv
Witam Posiadam GOLF 4 1.9 tdi 110 km silnikiem . ASV .Wczoraj urwało mi napinacz paska klinowego i okazało sie ze mam założony alternator od benzyny 1.6/ 1.8 t który jest bez sprzęgiełka wiec nie wiem jaki kupic alternator, a "magicy" w INTER carsie i innych na 100% nie są pewni jak to ma być....
PROSZE WSZYSTKICH POSIADACZY ASV ABY "ZCZYTALI" SWÓJ NUMER ALTERNATORA I NAPISALI. BEDZE WDZIĘCZNY BO AUTO SPRAWUJE SIE OK TYLKO MUSZE TO OGARNĄĆ.POZDRAWIAM
Zapraszam[Mk4] 1.9.TDI 110km wersja EDITION- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377049
Alternator jaki ?
kolegolis2411, Co to Ci da zczytywanie z alternatora?? Alternatory byly montowane 3- ech producentów . Poza tym wersje z klima lub bez byly innej mocy . Najprościej podjedz do ASO i z numeru VIN masz taki jaki ma być . Bo inaczej to nie dojdziesz jaką masz wtyczkę, mocowanie tych kabli itp Jak juz będziesz wiedzial to kupujesz na allegro za 150-200 zł z gwarancją rozruchową i już ! Ale jak chcesz nowy to twoja sprawa zrobisz sobie prezent pod choinkęlis2411 pisze:PROSZE WSZYSTKICH POSIADACZY ASV ABY "ZCZYTALI" SWÓJ NUMER ALTERNATORA I NAPISALI
- martinezz123
- DZIADZIA
Alternator jaki ?
kolego zrób zdjęcie z tyłu alternatora jak wygląda i podaj tutaj to ci postaram sie powiedzieć jaki powinien być , tylko musze wiedzieć jak wiązka idzie z tyłu i jak przykręcane są kable , kupując alternator dobrze było by żeby był taki jak w specyfikacji a na pewno był 120ah więc już masz mocno zawężony .
u mnie w golfie jest altek o numerze 028 903 028 E firmy BOSCH ale i firma VALEO ma też taki altek w swoim asortymencie . ja na twoim miejscu kupił bym używany ale każdy robi jak chce
pozdrawiam .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Alternator jaki ?
altek bym zostawil bo chyba 50 czy gora 70 amperowy to on nie jest. Jedynie zmien rolke na ta ze sprzegielkiem. Jakbys kolego czyutal forum ( choc duzo tu info) to bys wyczytal iz wlasnie przez zaspawana rolke alternatora i umnie urwalo to ramie od tlumika hydraulicznego. Kwestia jak widac uzycie opcji szukaj.
Alternator jaki ?
WITAM TAKI ALTERNATOR MAM WMONTOWANY POD MASKĄ 028 903 028 D -ALE TO JEST ALTERNATOR BEZ " SPRZĘGIEŁKA" TO JEST ALTERNATOR DO BENZYNY....1.6 1.8 T
Alternator jaki ?
Jesli da rade zalozyc sprzegielko to moze zostać. Nie ma nic do tego czy to bedzie 90 czy 120. PRaktycznie to zadna roznica.
Alternator jaki ?
no właśnie we wtorek sie okaże czy będzie tam pasowało jakieś sprzęgiełko czy trzeba bedzie założyć nowy alternator i wkońcu sa 2 opcie.
albo 038 903 023 L to jest 90 A
albo 028 903 028 E to jest 120A
szkoda że niewiem bo takie altki sa po 200zyla na allegro a jak bede musiał zamontować nowy to koszt 3 razy taki.....
- martinezz123
- DZIADZIA
Alternator jaki ?
kolego bierz ten 120 A daje większe możliwości , ja kupiłem uzywany i nie mam z nim problemu z tyłu na altku pisze z jakiego jest roku i miesiąca twój jest z 46 tygodnia 98r jak byś kupował uzywany to staraj się kupić jak najmłodszy ja do siebie kupiłem z 2003r
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Alternator jaki ?
zadne mozliwosci. Wytlumacz mi dlaczego ostatnio w pracy przy pomocy miernika a dokladnie amperomierza podlaczonego w szereg wykazywał ładowanie akumulatora 4,5 ampera na jalowych obrotach. Dodam ze to auto kolezanki kitra wlasnie rano miala problem z uruchomieniem bo jezdzi do pracy po 2-3 km. Ma dosc duzey prad uplywności 120-150 mA. Co ci da altek 120 A. Nie mozna pojac tego iz te 120A moze dac altek przy pelnym obciazeniu przy obrotach silnika nie mniejszych jak 4000 obr/min. Przy nizszych obrotach ma juz mniej. Poza tym musi byc tak duze obciazenie na altku by tyle mial podawać amper. Ina 90 amperowym bedzie podobne ładowanie bo gdzies moze o 0,2 ampera mniej a nawet moze byc takie samo. Chcesz miec wieksze łądowanie to albo gmerasz przy regulatorze łądowania albo dajesz inne kola pasowe na altku badz na wale glownym tak by zwiekszyc przełożenie. Aktualne przelozenie jest minimum 1 do 2 z racji tego iz altek ma wzbudzenie przy obrotach wlasnych mniejwiecej 1900-2000 czyli obrotach silnika jakies 800-900. wiekszy altek jest wymagany w autach z duza iloscia elektryki na pokladzie a tak nawiasem mowiac to wtedy gdy jest to diesel z duzym aku plus webasto ktore to wyladowuje aku dosc znacząco podczas swojej pracy.
Alternator jaki ?
Witam po vin wyszło mi że w orginale mam taki: 038 903 023 L ,wiec jutro zobaczymy czy podejdzie sprzęgiełko które zamówiłem do tego alternatora co mam teraz zamontowane czy trzeba bedzie brać nowy na szybciora który czeka w inter carsie czyli 038 903 023 L mam nadzieje ze jesli chodzi o mocowanie to podejdzie ten nowy alernator???
- martinezz123
- DZIADZIA
Alternator jaki ?
dokładnie kolego o to mi chodziło pisząc daje większe możliwości ja mam webasto które sobie sam założyłem i przy 90A altku zawsze miałem problem z doładowaniem akumulatora czego nie mam na 120A więc jak widać daje większe możliwości , dziękuje i do widzenia
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Alternator jaki ?
Witam. Dzisiaj zakupiłem napinacz, pasek, oraz nowy alternator BOSCH tj 038 903 023 (0124325149) koszty duże ale wyjścia nie miałem, auto potrzebne a nie założę nowego napinacza z powrotem ponieważ znów mi go rozerwie.
Oczywiście samo sprzegiełko do tego altka co miałem wmontowany tj.028 903 028 D(
TO JEST ALTEK DO SILNIKA BENZYNOWEGO ) nie dało sie rady dopasować w żaden sposób...
proszę o to zdjęcia wymontowanego alternatora od benzyny którzy fachowcy z firmy
JET AUTO SERWIS JACEK OLEJNICZAK
Piaseczno ul Energetyczna 12
(na moje nie szczeście tam pod warszawa zdarzyła sie usterka
tz.pękł pasek alternatora i go uszkodził)
wpierdo...i mi do samochodu z silnikem DIZLA
zdj nr. 1 mówi wszystko- alternator bez sprzegiełka w dizlu
przez to urwało mi napinacz.Ps.uważajcie na w/w zakład
Ostatnio zmieniony wt gru 13, 2011 17:20 przez lis2411, łącznie zmieniany 1 raz.
Alternator jaki ?
