Licznik oszukuje
Licznik oszukuje
Juz juz proszę :
1J0 919 861B
4A-KOMBIINSTR VDO V01
wsc 00241
IMO IDENT VWZ7Z0X1247958
W prawym górnym rogu posta jest opcja "Edytuj", używaj jej na przyszłość // Moderator
1J0 919 861B
wsc 00241
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Licznik oszukuje
Jaki silnik?
W ETCE nie ma tego licznika. Patrzac po allegro to sa one niby do 1.9TDI a Ty w opisie masz SDI.
Licznik oszukuje
witaj - prawidłowe kodowanie twojego licznika to 00143 - skoro podajesz że zaniża ci prędkość to spróbuj zmienić kodowanie na 00141 - sprawdź jak wtedy pokazuje, jak nie to 00144. Teoretycznie - przy aucie 1,4 np ostatnia cyfra jest 1 - jeśli dam 2 - to zawyża mi prędkość o 20%. Pytanie czy zaniża ci o stałą wartość czy też przy 100km/h pokazuje 90 a przy 150 pokazuje 140
jedno jeszcze pytanie - czy zaniża ci też odległość?
jestagrala pisze:W ETCE nie ma tego licznika.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Licznik oszukuje
Jak pisałem wczesniej oszukuje procetowo czyli o jakies 10% przy 50km o 5km przy 100 o 10km itd. i tak jak pisałem wczesniej nie moge zmienic dwoch ostatnich liczb srodkową mgę ale jak wpisuje 2 zamiast 3 i wciskam GO IT to i tak zostaje 3 no chyba ze cos zle robie a i kilometry tez zle nalicza i uprzedzam pytanie opony mam dobre
agrala
Re: Licznik oszukuje
W mojej wersji nie ma.grg474 pisze:jestagrala pisze:W ETCE nie ma tego licznika.
Mozesz napisac czy pasuje do tego silnika?
Sa dwie wersje tego licznika MM i VDO.
Licznik oszukuje
- prędkość do 220km/h DIESEL - licznik z obrotomierzemJaworek81 pisze:1J0 919 861B
Licznik oszukuje
reasumując masz kodowanie 00143 - próbujesz wpisać 00141 i go nie przyjmuje tak? Próbujesz 00144 i też nie przyjmuje?
Pozostaje odczytać kod literowy na skrzynie biegów i jaki kod masz na wklejce w bagżniku
Licznik oszukuje
I tu pojawił się problem w bagażniku nie moge odczytać jest zniszczona a na skrzyni jest 17086 i cos przed nie moge odczytac zaklepane młotkiem
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Golf iv 1.6 AKL licznik przeklamuje procentowo prędkość, im jade wiecej tym tym więcej oszukuje. Pzebyta prędkość zaniza. Od czego zacząć diagnoze?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Licznik oszukuje
Ja bym spróbował pogrzebać w kodowaniu. Też mam AKL i ostatnią cyferkę mam xxxx3.checin pisze:Golf iv 1.6 AKL licznik przeklamuje procentowo prędkość, im jade wiecej tym tym więcej oszukuje. Pzebyta prędkość zaniza. Od czego zacząć diagnoze?
