Golf 3 95' 1.9tdi nie odpala
oparrr
Post autor: oparrr » ndz gru 11, 2011 21:39
Witam!
Mam problem z moim golfem.
Wczoraj wieczorem jechałem i coś mi nagle go zamuliło przy zmianie biegów z 1 na 2 jak by paliwo się kończyło, ale po chwili było wszystko ok, potem samochód zaczął falować na obrotach i szarpać. Po odpięciu akumulatora zęby zresetować kompa ciężko go było odpalić i ciągle miga kontrolka od świec żarowych i oleju. Po odpaleniu samochód strasznie dymił i go dławiło, miał wyższe obroty niż powinien około 1200, teraz już w ogóle nie odpala.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam oparrr.
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » ndz gru 11, 2011 22:02
pierwsze co sprawdził bym rozrzad czy nie przeskoczyl o kilka zabkow jesli to stalo sie podczas jazdy.
mietek12
Post autor: mietek12 » pn gru 12, 2011 00:54
Tak jak kolega mówi sprawdzilbym rozrzad. A najlepiej dolne kolo czy nie zerwalo klina
oparrr
Post autor: oparrr » sob sty 14, 2012 19:01
Problem został rozwiązany, przewód od czujnika obrotów silnika był uszkodzony . Dzięki wszystkim za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
