Wariujący czujnik klapy bagażnika
vwlad
Post autor: vwlad » pn gru 12, 2011 12:02
Witam, mam w moim mk4 następujący problem. Otóż czujnik zamknięcia klapy bagażnika ciągle się włącza i wyłącza irytująca piszcząc w czasie jazdy. Bagażnik jest oczywiście cały czas zamknięty, to już sprawdziłem.
W związku z tym wariuje też alarm. Ogólnie wydaje się konieczna wizyta u jakiegoś elektryka samochodowego, bo mam 2 lewe ręce i sam tego nie naprawię.
Szybkie pytanie jest takie, czy da się jakoś z łatwo dostępnej bez rozbierania kostki odłączyć ten czujnik, by ustało to irytujące piszczenie i nie wariował alarm przynajmniej do czasu, aż będę mógł się zająć naprawą tego. Gdzie jest taka kostka? Z góry dzięki za pomoc.
VWlad
Follow the white rabbit
Waqa
Post autor: Waqa » pn gru 12, 2011 12:18
sprubuj odłączyc mikro w zamku, ale do tego trzeba zdjąć tapicerkę klapy bagażnika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 12, 2011 15:01
Zanim dobierzesz się do zamka to zobacz czy kable w lewej przelotce z klapy do budy nie są połamane, u mnie właśnie one powodowały zwarcie i świecenie kontrolki otwarcia bagażnika pomimo iż ten był zamknięty.
W samym zamku też może być problem, ale raczej musiałbyś mieć wyciek płynu do spryskiwaczy - wiele użytkowników nie wiem że płyn im cieknie - standardowa usterka, w FAQ jest porada jak naprawić.
vwlad
Post autor: vwlad » pn gru 12, 2011 16:37
Kable w przelotce raczej sprawne na tyle na ile mogłem sprawdzić, a to że płyn do spryskiwaczy zalewa te styki to u mnie jest taka mozliwość. Swoja droga idzie jakoś szybko zdjąć tą tapicerke klapy bez uciekania się do bardziej zaawansowanych narzędzi niż śrubokręt krzyżakowy czy torx?
VWlad
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 12, 2011 16:40
vwlad pisze:Swoja droga idzie jakoś szybko zdjąć tą tapicerke klapy bez uciekania się do bardziej zaawansowanych narzędzi niż śrubokręt krzyżakowy
tak, nie potrzeba nic innego jak właśnie tylko śrubokręt krzyżakowy. W każdym z uchwytów (to za co zamykasz bagażnik) jest po jednej śrubce...odkręcić i plastik energicznie szarpnąć - najłatwiej od strony szyby. Kumpel się z tym cackał i połamał...ja zawsze stanowczo szarpnę i problemów nie napotykam, także nie przejmuj się jak po delikatnym pociągnięciu nie będzie chciało wyskoczyć z zatrzasków.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz o naprawie wycieraczki i spryskiwacza
kangoosligo
Post autor: kangoosligo » śr gru 14, 2011 12:25
witam wszystkich
potwierdzam właśnie skorzystałem z porad kolegi należy zdjąć pokrywę klapy bagażnika i odłączyć czujnik u mnie podziałało
pozdro
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Re: Wariujący czujnik klapy bagażnika
Post autor: martinezz123 » śr gru 14, 2011 13:09
kangoosligo pisze:witam wszystkich
pozdro
no tak tylko czy tak miała wyglądać naprawa ?? :chytry:
myslę że w ten sposób okazało się że cały zamek ryglujący jest do wymiany :hmm: i powinieneś to zrobić , koszt nowego to około 160-170 zł , używki nie polecam bo za pewne będzie miała tyle lat co twoja i tak samo sie skończy a kosztuje połowę z tej kwoty
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Waqa
Post autor: Waqa » śr gru 14, 2011 13:56
martinezz123 pisze:
kolega prosil o to:
vwlad pisze: Szybkie pytanie jest takie, czy da się jakoś z łatwo dostępnej bez rozbierania kostki odłączyć ten czujnik, by ustało to irytujące piszczenie i nie wariował alarm przynajmniej do czasu, aż będę mógł się zająć naprawą tego. Gdzie jest taka kostka? Z góry dzięki za pomoc.
zresztą Qto napisał prawdopodobne rozwiązanie wariującego mikro w tylnej klapie. wiec ocb
kangoosligo
Post autor: kangoosligo » czw sty 12, 2012 10:54
martinezz123 pisze:
pozdro
z pewnością nie ale czujnik w golfie jest tak zainstalowany że jak by nie kombinować to zawsze będzie zalewany ze spryskiwacza no chyba że uszczelnisz przewód
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw sty 12, 2012 22:12
na to też jest rozwiązanie trzeba naprawić mosiężną rurkę w środku mechanizmu wycieraczki :hmm: :-)
www.vwjgora.pl
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 12, 2012 23:17
martinezz123 pisze: z pewnością nie ale czujnik w golfie jest tak zainstalowany że jak by nie kombinować to zawsze będzie zalewany ze spryskiwacza no chyba że uszczelnisz przewód
a link do instrukcji podałem wyżej :bigok:
szadrak
Auto: Seat Leon ST
Post autor: szadrak » śr lut 15, 2012 00:07
Ja mam ten sam problem czujnikiem zamknięcia klapy bagażnika. zauważyłem tylko, że jak nacisne hamulec to ta kontrolka gaśnie... Czy jest jakieś powiazanie ze światłami od hamulców?
Jutro zabieram sie za odłaczenie tego czujnika w klapie.
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2012 00:16 przez szadrak, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 15, 2012 00:15
szadrak pisze:Czy jest jakieś powiazanie ze światłami od hamulców.
tak - połamane kable w przelotce z klapy do auta
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr lut 15, 2012 23:25
Qto pisze:
dokładnie gumowe przelotki :) miedzy klapą a budą
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
