piski przy włączonym nawiewie
tomko66
Post autor: tomko66 » pn gru 12, 2011 20:45
Od kilku dni, przy włączonym nawiewie słychać dziwne piski. Jakby ośka czy łożysko wentylatora nawiewu piszczała. Pewnie powodem jest brak smarowania (jeśli takowe istnieje). Czy już ktoś miał z tym do czynienia i jak się z tym problemem uporał. Pozdrowienia dla Golfiarzy :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 12, 2011 22:07
pewnie niejeden właściciel Golfa miał/ma z tym problem...wyciągnąć wiatrak, psiknąć jakiegoś WD 40 i tyle. Jak będzie syf typu liście (a widywało się takie rzeczy) to wyczyścić...
U mnie przy sporym mrozie (15-20) popiskuje zaraz po włączeniu...przez kilka sekund
tomko66
Post autor: tomko66 » wt gru 13, 2011 20:38
Qto, dzięki za podpowiedź. A jak się dobrać do owego wiatraka? Znaczy, gdzie jest usadowiony? Jestem laikiem, dopiero raczkuję?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 13, 2011 20:42
Za schowkiem...trzeba wykręcić schowek i później dwie śrubki z dołu na klucz nasadowy. O demontażu schowka nie będę pisał - wyszukiwarka
tomko66
Post autor: tomko66 » wt gru 13, 2011 20:47
Qto, skarbnico wiedzy, mega dzieki :hmm: Dorwałem knigę niejakiego Dietera Korpa: Volkswagen Golf IV i Bora. Podręcznik użytkownika :okej: Czas na jej dogłębną lekturę :cool:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 14, 2011 01:03
w ramach OT dodam że w Mk5 problem z piskiem jest identyczny, tyle że łatwiej wyjąć wiatrak bo jest pod schowkiem i schowka nie trza ruszać
Semian
Post autor: Semian » śr gru 14, 2011 01:09
dodam ,ze lepiej z tym zrobic porzadek bo moze dojsc do sytuacji, ze kiedys sie zatrze, u mnie w toledo 2 tez piszczy przy wiekszym mrozie
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 14, 2011 13:35
Chyba większości te wiatraki popiskują na mrozie.
tomko66
Post autor: tomko66 » czw gru 15, 2011 14:47
Albo się zabiorę za to sam, albo kuzyn żony pomoże. W końcu co cztery ręce, to nie dwie... Piski rozpraszają, a koncentracja w czasie jazdy obowiązkowo być musi. Panowie, dzięki za reakcję i podpowiedzi :helm:
michal29
Post autor: michal29 » ndz gru 18, 2011 14:26
Podepne sie pod temat odkręciłem schowek i go wyciągłem i ni cholera nie poradziłem sobie z wyciągnięciem wentylatora co trzeba zrobić zeby go wyciągnąć .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 18, 2011 15:10
przecież pisałem wyżej...dwie śrubki na dole, pod wiatrakiem
michal29
Post autor: michal29 » ndz gru 18, 2011 19:49
To napisz chociasz na jaki klucz te srubki zebym wiedział czego szkuac
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 19, 2011 00:24
jakieś małe, jak dobrze pamiętam 6mm...teraz mi się przypomniało że trzeba odchylić taką osłonę wygłuszającą która jest przykręcona na duże plastikowe "śruby" na krzyżak - ale te można palcami odkręcić. Operację najlepiej wykonywać na leżąco.
doggie
Silnik: TSI
Re: piski przy włączonym nawiewie
Post autor: doggie » pn gru 19, 2011 00:44
Qto pisze:jakieś małe, jak dobrze pamiętam 8mm...
u mnie były mniejsze, nic nie mogłem dopasować, w końcu jak się udało odkręcić to na powrót przykręciłem zwykłymi śrubkami na śrubokręt krzyżakowy żeby następnym razem już się nie głowić
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
