Witam.
Tak jak w temacie mój golfik pożera około 18 L/100 km Pb i 26 L/100 km Lpg
Jakie mogą być tego przyczyny.
Dodam że na 100 % nie jest to sonda lambda (Przy montażu gazu została sprawdzona i jest sprawna).
Gigantyczne Spalanie w Golfie 1.8 ccm, 75 KM Automat
Re: Gigantyczne Spalanie w Golfie 1.8 ccm, 75 KM Automat
Jak obroty na biegu jałowym?? Sprawdziłbym czujnik 4 pinowy -> być może leje za dużo mieszanki?
Obroty na biegu jałowym około 10.000 i czasami pływają.
A co to jest ten czujnik 4 pinowy ?
Pozdro.
Pozdro.
Golf mk3 w automacie Rox
W takim plastikowym jeżu (króćcu) gdzie przychodzą węże z wodą jest wpięty czujnik temperatury chłodziwa (tzw. 4 pinowy). Dawkuje mieszankę w zależności od temp. silnika. Polecam szukajkę bo jeśli o niego chodzi to tysiące razy się przewinął. (koszt ok 20-30 zł)
ale nie na lpg. Skoro sprawdzali sonde przy montazu gazu to zapewnie masz 2 generacje, wiec dawkowanie gazu jest zalezne od sygnału z lambdy. Poszukaj czy gdzieś lewego powietrza nie dostaje (podstawa wtrysku, przewody podciśnienia), może też masz nieszczelny wydech przed lambdą ? , wtedy sonda dostaje więcej tlenu a sterownik próbuje nadrobić paliwem do mieszanki właściwej. Mam ten sam silniczek, ta sama skrzynia, w cyklu mieszanym 11-12 benzyna 12-13 lpg.JohnnyB1 pisze:Dawkuje mieszankę w zależności od temp. silnika.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
