corrado abs
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » wt lis 15, 2011 18:23
witam panowie mam pewien problem z moim świerzo kupionym korasem.
motor po swapie z 2.0 (9a) na 2.0 abf
mianowicie to ABS mi świruje czyli tak; jezeli odpale auto na światłach to abs działa a jesli odpale samochod bez świateł to abs nie działa
ja jak narazie nie mam pojęcia co moze byc tak śmieszną przyczyną wiec prosił bym was o jaką kolwiek pomoc.
z góry dziekuje:)
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
jeryk10
corrado abs
Post autor: jeryk10 » wt lis 15, 2011 22:07
Na to wygląda ze ABS zasilenie dostaje od świateł trochę dziwne Sprawdź instalacje coś jest namieszane i podłącz Vag czy się będzie łączył z ABS jak światłą są wyłączone
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » śr lis 16, 2011 01:32
ale jesli zapale auto na światłach i te światła wyłacze to abs działa:) i to mnie dziwi:)
a propo Vag,a wiesz moze ktory pin w sterowniku (motor ABF) słuzy do złacza?? bo przez oryginalne złącze nie idzie sie połaczyc nawet ze silnikiem wiec mysle ze przy swapie wogule go nie podłączyli://
wspomnienia:)
jeryk10
corrado abs
Post autor: jeryk10 » śr lis 16, 2011 16:57
Pin 43 kolor kabla szaro biały wepnij się w niego i będziesz miał komunikacje od ABS jest komunikacja na pinie 42 sterownika ABS
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » śr lis 16, 2011 19:42
ok dzieki kolego jutro bede probował i zobaczymy co w trawie piszczy:D
wspomnienia:)
mustang877
corrado abs
Post autor: mustang877 » wt gru 13, 2011 10:21
również mam problem z ABS w moim Corrado, pompa seryjna. Problem jest w tym że nawet po podpięciu pod Vaga wogóle nie wyświetla funkcji ABSu, po za tym podmieniałem komputer, lampka nie pokazuje kodów błyskowych a powinna przez co nie mozna sprawdzić czy jest uszkodzony którys czujnik, a przy porannym uruchomieniu wyje. Proszę o pomoc.
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » śr gru 14, 2011 01:20
a prubowałeś podpiąć vaga na krotko pod sterownik absu??
wspomnienia:)
mustang877
corrado abs
Post autor: mustang877 » śr gru 14, 2011 08:37
mk2manhattan pisze:a prubowałeś podpiąć vaga na krotko pod sterownik absu??
nie, ale podpinałem drugi sterownik i nic nie dało.
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » czw gru 15, 2011 00:43
hmm a sprubuj podpiąć sie vagiem pod 42 pin w sterowniku abs tak jak kolega mi podpowiedział i moze wtedy coś wykryjesz
wspomnienia:)
mustang877
corrado abs
Post autor: mustang877 » pt gru 16, 2011 10:06
mk2manhattan pisze:hmm a sprubuj podpiąć sie vagiem pod 42 pin w sterowniku abs tak jak kolega mi podpowiedział i moze wtedy coś wykryjesz
a mogłbyś opisac jak to zrobić?, po powiem szczerze że sie w to jeszcze nie bawiłem.
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » czw gru 22, 2011 22:30
najlepiej tak: kabel obd2, do tego adapter na te dwie małe kostki.
szara kostka 1 kabel wbij sie w 42 pin przy sterowniku ABS tam w nogach kierowcy
a 2 czarna kostka zasilanie czyli plus i masapodaj tam najlepiej z aku
i takim sposobem odpalaj vaga i skanuj abs:)
wspomnienia:)
mustang877
corrado abs
Post autor: mustang877 » pt gru 23, 2011 09:45
ok, spróbuję, dzięki za podpowiedź :)
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » pt gru 23, 2011 18:28
spoko :bajer: daj znac jak cos wyjdzie:)
wspomnienia:)
Mentos6660
corrado abs
Post autor: Mentos6660 » śr mar 21, 2012 17:30
Panowie a ktory pin odpowiada za podlaczenie sie do sterownika i zczytanie bledow?
