kąt wtrysku czy rozrzad przeskoczyl?
coleman
Post autor: coleman » pn gru 12, 2011 16:52
witam
po ostatniej wymianie silnika w bielsku podlaskim ,gdzie wymieniony zostal cały blok silnika a przerzucone zostaly mje graty czyli wtryski i pompa wtryskowa i cała reszta silnik gdy jest zimny: na wcisnietym przyspieszaczu katu wtrysku ma okolo 1100 obrotów, dusi się słychać jakies stukoty leciutkie z silnika, przy rozruszaniu dopiero za 3 razem łapie a gdy wyciagne wajhe przyspieszacza to chodzi i nie dusi się , i odpala od strzała i slychac stukoty tak jakby ten kat wtrysku był źle ustawiony
na cieplym: wcisnieta wajha: odpala za 12 razem przekręcenia rozrusznika, czasem tylko złapie jakieś duszności jakby chciał przygasnąć, stuki dalej slychac
wyjeta na max wajha: odpala lekko, stuki dalej słychac
stuki o ktorych mowie są lekkie mechanik inny powiedział że jakby na zaworach bo szklanki stukałyby mocniej o wiele, szybsze obroty szybsze stukanie , ale to takie gluche nie metaliczne
dodatkowo strasznie kopci jak wcisnieta wajha, jak wyciagne ją to juz nie, niezaleznie od tego czy zimny silnik czy cieply, i niezaleznie od obrotów.
oddalem do mechanika co mi robil ten silnik ale on kompletnie nie zna sie kit mi wciska , nie wiedzialem ze taki jest a szkoda mi kasy na nastepnego:( wiec chce temu doradzic i pomoc a wtedy skopac dupe nic nie zostaje chyba :(
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pn gru 12, 2011 17:06
Mi to wygląda na żle ustawiony statyczny kąt wtysku. pompę ustawiał ci na zegar czy na słuch ?
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
coleman
Post autor: coleman » pn gru 12, 2011 17:22
dziś dopiero po 3 dniach rozmów o silniku przyznał że ustawiał pompe tak jak kiedyś była ustawiona na nowym silniku inna pompa bo widać ślady...
wszystko chyba jasne ?
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pn gru 12, 2011 17:27
tiaaa no to juz wszystko jasne.... niech ustawi jak trzeba za zegar a jak nie umie to mu pokaż :)
coleman
Post autor: coleman » pn gru 12, 2011 21:58
czyli i te takie cykanie też minie ?:)
jestem w niebie, zaraz szukam jak to sie ustawia na zegarze bo jeszcze tego nie robiłem :D
souler
Post autor: souler » pn gru 12, 2011 22:01
zegar albo lampa stroboskowa.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt gru 13, 2011 11:49
kąt wtrysku i wtryski trzeba sprawdzić, któryś może podlewać.
coleman
Post autor: coleman » wt gru 13, 2011 22:39
powiem ciekawostke ze mechanik nie chce odebrac telefonu wogole a mam do niego 200km, zajade na weekendzie to moze auto juz sprzedal na czesci normalnie dno...
edit: mechanik powiedział: "ustawiłem kapke przyspieszony zaplon tak troszke ale to stare auto i cudu nie bedzie"
zabieram gofra jade do innego i znow wpakowane pieniadze
coleman
Post autor: coleman » ndz gru 18, 2011 11:24
ucichło , taka praca silnika, przyzwyczaiłem sie :) jednak kąt byl :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
