zacięty zamek schowka
mam problem z otworzeniem zamka schowka przed pasażerem. Nie jest zamknięty na kluczyk, klamka odstaje i lużno lata. Może ktoś wie jak to otworzyć bez uszkodzeń?? pozdrawiam
Uszkodzony masz element zespolony z klamką który naciska odpowiednią dzwignię powodując otwarcie. Wystarczy ten element wymienić. Z tego co kiedyś czytałem i oglądałem można otworzyć kluczem schowek - zobacz podany film powyżej.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
spoon23, nie piszemy post pod postem, przeczytaj regulamin.
Co do problemu to weź cienki ale twardy drut (ja użyłem końcówek miernika).
Pchając klamkę w dół zauważysz zawias, nie widzę twojej klamki więc wnioskuje że jeśli "lata" to bolec wypadł z zawiasu.
Musisz pchnąć drucikiem bolec żeby wlazł w klamkę.
Mnie klamka całkiem wypadła - tym sposobem trzyma się i działa jak trzeba
- Waqa
spoon23 najgorsze jest to ze ten schowek się nie rozbiera, także jak połamałeś klamkę to czeka cie wymiana całego schowka
