Przepalona skrzynka bezpieczników
witam
mam pewien problem w moim autku (audi a3) ,otoż przedwczoraj podczas powrotu do domu zaczeły mi świeciec wszystkie kontrolki (abs, airbag itp) aż w końcu auto sie zatrzymało, popchnałem je nieco z górki i zapaliło ponownie jednak po przejechaniu paru metrów znów staneło tym razem pod górka, oczywiscie nie odbyło sie bez zaholowania go do domu, ale przejdźmy do sedna sprawy,nastepnego dnia zaholowałem go do mechanika który stwierdził przepalenie skrzynki bezpieczników tej nad akumulatorem, faktycznie było widac ze jest przepalona poniewaz jedna przegródka była sfilcowana i co chwila unosił sie nad nia dym.Ale mechanik nic innego nie powiedział dlaczego tak sie stało, jaki był powód jej przepalenia, powiedział tylko zeby ja wymienic i tu moje pytanie czy jesli ja wymienie to znów nie bedzie sie przepalała spowrotem? czy po prostu te skrzynki tak maja ze przepalaja sie jak już długo pracuja?
Wiedza kosztuje kol.grzesiekp,grzesiekp pisze:Ale mechanik nic innego nie powiedział dlaczego tak sie stało,
właśnie troche trzesie całym akumulatorem można by powiedziec poniewaz brakuje obudowy a raczej podstawki która ten akumulator trzyma i tylko klemy jako tako utrzymuja go na miejscu wiec widze ze to może być jedynym powodem tego zwarcia i spalenia skrzynki. No wiec wielkie dzieki za podpowiedz:)
czasami też powodem "spalenia" jest zwarcie w obwodzie wiatraka chłodnicy.
a jak da sie to stwierdzic czy robi sie w tym obwodzie zwarcie?
nie wiecie gdzie można kupić taką skrzynke i ile moze kosztować?mechanik u którego byłem z autem powiedział żebym poszukał takiej skrzynki na szrocie ale nie wiem czy to dobry pomysł.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zrób z tym porządek jak nie chcesz mieć podobnych przygódgrzesiekp pisze:brakuje obudowy a raczej podstawki która ten akumulator trzyma i tylko klemy jako tako utrzymuja go na miejscu
skrzynki poszukaj na allegro
Re: Przepalona skrzynka bezpieczników
mam ten sam przypadek od wczoraj.
pierwszy kabel od lewej (czarny) strasznie był gorący i przepalił mi się ten bezpiecznik taśmowy.
dziura w skrzynce jeszcze nie zdążyła się zrobić ale śruba się wytopiła z plastiku
z tego co wyczytałem na forum to jest to przyczana drgań i wstrząsów a co za tym idzie odkręcania się śrub
więcej tu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205565" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=225239" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... e#p4257340" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... w#p5063906" onclick="window.open(this.href);return false;
