tylne hamulce sie blokuja po zmianie na tarczowe>POMOCY
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Manometr moze być obojętnie jaki, musisz mieć tylko śrubunek który podpasuje na wężyki.
woyciech555
Re: tylne hamulce sie blokuja po zmianie na tarczowe>POMOCY
a jeszcze wpadlem na taki pomysl moze nawet latwiejszy.reduktor chamowania z opla starszego bo one maja na rurkach hamulcowych takie kruciec (tylne hamulce).co o tym sadzicie?? warto zaryzykowac??
- marcinek84
W mazdach 323 BG jest też coś takiego w komorze silnika że ciśnienie z tyłu wzrasta wolniej bo tam jest na wahaczach tylne zawieszenie. Mam takie coś chyba po brata maździe.
Pierwsza PNka na BLOSie?
woyciech555
aha no widzisz.a jak sadzisz spelnialo by to swoja role w vw na oryginalnej pompie ham.??bo ople tez to maja w komoze silnika
- marcinek84
Jak to bedzie działać w golfie nie wiem. Trzeba by porównać wartości ciśnienia dla korektora golfa a takiego w oplu czy mazda. Mazda ma mniej wiecej przód 5 tył 2.8
- Paweł Marek
no pewnie że wystarczy odpada kłopot z podłączaniem manometru na trójnikJohnatan pisze:ściągamy węzyki hamulcowe z np prawej strony auta, zakładamy monometry do 10MPa odpalamy silnik i patrzymy ? Wystaczy ?
woyciech555
juz zamontowalem reduktory od cinkusia i jest git wszystko ladnie dziala tyl sie nie blokuje ale hamuje na tyle mocno ze czuc to po aucie xD hamulec zmienil sie nie do poznania nawet na mokrej nawierzchni auto hamuje znacznie lepiej
