Siemanko,
Najpierw Wam powiem jakie są objawy.
Jak podjeżdzam pod krawężnik słychać stuk, ale nei taki normalny od podjazdu, taki głuchy
Wiem że mam wybite łożyska w mcphesonach, czy to one mogą tak stukać ?
A może sworznie na wahaczach ?
Moge jakoś sprawdzić sworznie czy są ok bez zdejmowanai wahacza ?
Druga sprawa to czasami tak mam że jak puszczam gaz to on nie dość że nie zwalnia to czuć jakby przyspieszał,takie coś dzieje się tylko czasami ale mnie zastanawia.
Z góry dzięki za pomoc
Artur
<golf3> zo stuka w przednim zawieszeniu?
Bardziej obstawiałbym tuleje metalowogumowe. A sprawdzić można na szrpaku - tuleje też wizualnie.Artur pisze:Moge jakoś sprawdzić sworznie czy są ok bez zdejmowanai wahacza ?
A linka od gazu Ci się gdzieś nie przycina - pedał gazu wraca wtedy normalnie?Artur pisze:Druga sprawa to czasami tak mam że jak puszczam gaz to on nie dość że nie zwalnia to czuć jakby przyspieszał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
