za szybko schodzi z obrotow
sliver
Post autor: sliver » czw cze 29, 2006 13:33
gdy zdejmuje noge z gazu to obroty momentalnie spadaja do 1 tys. podejrzewam, ze odpowiedzialny jest za to taki amortyzatorek sprzezony z linka gazu przy siniku.
jak fachowo sie to nazywa i ile moze orientacyjnie kosztowac??
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw cze 29, 2006 15:03
cześć !!!
jak to wymieniłem ostatnio !! dałem za to 80 zł za oryginał !! ale potem dowiedziałem się że pasuje od mercedesa nie pamiętam jaki model i on kosztuje 30 zł ;)) a nazywa to się tłumik wolnych obrotów.
pozdrawiam
Seba
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw cze 29, 2006 23:44
sliver pisze:amortyzatorek sprzezony z linka gazu przy siniku.
mam golfa SB i tez mam ten problem, czyli musze wymienc tłumik wolnych obrotów :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » pt cze 30, 2006 08:30
tomogolf2 pisze:
Witam.
Ja mam golfa JR, w krórym miejscu ma być ten tłumik wojnych obrotów ? No i jak on wyglada ? Nie mogę go zlokalizować w silniku, może go nie mam.
Pozdrawiam :pub:
pasiak
Post autor: pasiak » pt cze 30, 2006 08:47
nie grzebał ci nikt w ustawieniach pompy ?? amortyzatorek ten łączy obudowe pompy z łapką gazu (te obrotowe na górze pompy).
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 30, 2006 09:14
JR przynajmniej z wcześniejszych lat produkcji tego nie ma. chociaż to zależy jaką masz założoną pompę
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » pt cze 30, 2006 10:41
Mam pompę BOSCH (zdjęcie- mocowanie linki od gazu tyle że jest gruszka od podciśnienia)
rocznik 1988
Chyba mam tam jakąś sprężynkę w mechaniźmie na pompie poruszanym przez linkę (tam chyba jest możliwośc regulacji, bo widać wyrytą skalę).
:D To chyba u mnie temat z głowy, bo aż tak bardzo mi obroty nie spadaja (chociaż nie jestem do końca pewien). :otepienie:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt cze 30, 2006 12:17
tłumik wolnych obrotów znajduje sie w tym miejscu ( sory za takie bohomazy ale to na szybkiego robione ;) )
Moj Fire & Ice TDI
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » pt cze 30, 2006 12:46
Czy brak tego tłumika może powodować takie odczuwalne szarpnięcia silnika podczas zmiany biegów. Gdy jadę i zacznę hamować silnikiem po dodaniu gazu też jest odczuwalne to szarpnięcie (poduszki sprawdziłem - są OK).
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt cze 30, 2006 14:09
zbycho_s pisze:po dodaniu gazu też jest odczuwalne to szarpnięcie
u mnie ten tłumik jest spsiuty, ale tez mam takie szarpniecia, zwłaszcza na 2, 3, czasem i na 4 biegu.
Moj Fire & Ice TDI
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » pt cze 30, 2006 14:13
tomogolf2 pisze:
A czy możesz zrobić fotę w silniku tego tłumika. Na żywo to jednak inaczej wygląda.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt cze 30, 2006 18:45
ok, prosze bardzo , oto fota......
Moj Fire & Ice TDI
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » pt cze 30, 2006 22:37
Teraz widzę, że u mnie jest trochę inna pompa i nie ma chyba miejsca na mocowanie tego tłumika. Dzisiaj zglądałem pod maskę w sprawie tłumika, ale na pierwszy żut oka pompa jest inna.
Dzięki za fote.
Pozdrawiam :pub:
sliver
Post autor: sliver » wt lip 04, 2006 13:36
daszczyk pisze:cześć !!!
pozdrawiam
pytalem sie u sklepie w moim miescie i krzykneli za ten tlumik 110zl - troche drogo...
czy ktos wie od jakiego modelu merca pasuje lub gdzie kupic jakis tanszy zamiennik??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
