1.6 d MK2 Chłodnica
Gitez
1.6 d MK2 Chłodnica
Post autor: Gitez » ndz gru 11, 2011 21:47
Witam, mam VW Jetta II 1987 r. 1.6 d JP, muszę kupić chłodnicę i nie wiem czy nie zmienić sobie na większą od TD. Obecnie mam standardową o długości 525 mm (pewnie od nowości) a chciałbym zmienić na taką o długości 675 mm. W lato zdarzało sie wskaźnikowi temperatury wychylić od pionu (autostrada , wysokie obroty) i teraz pytanie, czy mocowania są takie same tylko odpowiednio dalej o te 15 cm, oraz czy węże będą pasowały i czy ogólnie jest sens wymiany na większą (cena ta sama). Aha i jeszcze jak wygląda sprawa z mocowaniem wentylatora czy mój da sie zamocować w większej chłodnicy, na zdjęciu są niby mocowania.
Chciałem kupić coś tego typu:
http://moto.allegro.pl/vw-golf-ii-1-6-t ... 22643.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vwlukasz
1.6 d MK2 Chłodnica
Post autor: vwlukasz » ndz gru 11, 2011 21:57
wszystko ci kolego podejdzie, orginalnie pas przedni jest przystosowany na 3 rodzaje dlugosci chlodni wiec wpasowujesz ja tak jak fabryka chciala :)
Gitez
1.6 d MK2 Chłodnica
Post autor: Gitez » ndz gru 11, 2011 22:20
A węże ??? króćce na chłodnicy będą 15 cm dalej.
tomogolf2
1.6 d MK2 Chłodnica
Post autor: tomogolf2 » ndz gru 11, 2011 23:29
Gitez pisze:A węże ???
albo nowe, albo ze szrotu, albo sztukowanie :bajer:
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
1.6 d MK2 Chłodnica
Post autor: Michał_1977 » pn gru 12, 2011 05:57
Chłodnica siada,ale dolny wąż będzie za krótki.Koszt w sklepie ok. 15-20zeta.
Górna da się trochę naciągnąć,ale też jest dostępny w sklepie.
Gitez
1.6 d MK2 Chłodnica
Post autor: Gitez » pn gru 12, 2011 11:14
A jak sprawa wentylatora ???
Mumin90
1.6 d MK2 Chłodnica
Post autor: Mumin90 » śr gru 14, 2011 07:57
sam wentylator pasuje tylko on jest przykręcany do tej blachy a te blachy były różnej długości.
od silnika 1.3 napewno nie pasuje do największej chłodnicy
ale od średnich chłodnic pasuje do największych trzeba przymierzyć
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
1.6 d MK2 Chłodnica
Post autor: Michał_1977 » śr gru 14, 2011 14:29
Gitez pisze:A jak sprawa wentylatora ???
Zostaje ten sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
