wycieraczki nie zbieraja
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » czw gru 15, 2011 17:37
Cześć :grin:
przejdę do sedna mam taki kłopot
miałem wycieraczki te zwykłe metalowe potem zmieniłem w nich gumki a dziś kupiłem płaskie wycieraczki co prawda bez firmówki ale nówki
i kłopot jest taki
wycieraczka nie zbiera wody w takim pasku jak zaznaczyłem
(zdjęcie nie jest mojego auta)
proszę o szybką pomoc
jak w złym dziale umieściłem temat to wybaczcie
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
halabala
Re: wycieraczki nie zbieraja POMOCY!!!
Post autor: halabala » czw gru 15, 2011 17:48
" co prawda bez firmówki "
i pewnie dlateo tak jest , zmien na metalowe wycieraczki tak jak miales np boscha i bedzie ok :) chyba ze chcesz inwestowac w areo czy jakos tak ale to tez trzeba pare zl zaplacic za w miare dobre , bo na ten bez firmowy szit ( real , tesco , i inne supermarkety ) to nie warto wydawac kasy akurat .
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » czw gru 15, 2011 17:58
rozczaruje cie kolego miałem boscha i potem w nich wymieniłem gumy i dalej to samo :-( i już nie mam żadnego pomysłu co to może być nie tak
teraz założyłem: 4car aerosystem
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » czw gru 15, 2011 20:07
nadmienię ze w tym miejscu odchodzi pióro od szyby
pomóżcie :rozpacz:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw gru 15, 2011 21:00
Mam to samo tylko z wycieraczką od strony pasażera. Musimy się pobawić podginaniem ramienia i tyle. Kumplowi też środek nie zbierał, podgiął lekko ramie i wszystko śmiga jak trzeba
Rust is lighter than carbon fiber
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw gru 15, 2011 21:02
miałem podobny problem kupiłem zwykłe gumy aero silicon line czy jakoś tak za 18zl komplet mam je już 2 lata i śmigają az miło wcześniej miąłem boscha porażka to już nie ta firma co kiedyś po zimie znów kupuje komplecik aero
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
sebus_777
Post autor: sebus_777 » czw gru 15, 2011 21:06
Kolego podegnij ramie wycieraczki w stronę szyby, wtedy mocniej będzie doginać wycieraczkę do szyby i problem zniknie
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » czw gru 15, 2011 21:10
dzięki koledzy jutro to zrobię a jak złamie to będę darł na szrot
wielkie dzieki od 2lat sie z tym mecze a to taka rzecz wielkie dzieki
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw gru 15, 2011 21:12
TOMASZ13 pisze:dzięki koledzy jutro to zrobię a jak złamie to będę darł na szrot
Nie wiem co byś musiał robić żeby to złamać :P Ciężko zagiąć, a co dopiero złamać (ramiona są elastyczne)
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 15, 2011 21:45
Można złamać. Ostatnio na forum polo koleś ułamał ale przy otwieraniu maski:)
Sprężyna jest słaba i nie dociska. Dogięcie to półśrodek, na długo może nie przynieść poprawy. Rozważ wymianę ramienia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 15, 2011 21:51
Kolego nie podginaj ramienia przecież jest na sprężynie,rozruszaj zawias ramienia i nasmaruj rzadkim olejem, oceń porównując z innym czy sprężyna nie za słaba. I absolutnie nie kupuj Boscha made in China czy Tesco. Z tanich dobre są ALCA
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob gru 17, 2011 12:47
a moze cos masz na szybie w tym miejscu? przetrzyj jakims rozpuszczalnikiem, u mnie kiedys jakas wazka sie rozbiła o szybe i mialem podobne cyrki, przemylem szybe beznyna i problem znikł...
a jak nie dolega do konca to mozna sprobowac podgiac ramie wycieraczki, albo wynienic na nowe z dobra sprezyna
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » ndz gru 18, 2011 14:23
szyba jest czysta :-) a ramie wygiąłem ale i tak efekt ten sam :-( szukałem po sklepach nowego ramienia ale 180zł za jedno ramie to troszkę za dużo ha ha :goof: w szczególności jak na allegro są nawet po 12zł używane
a może ktoś z was ma dobre ramie a chce się go pozbyć ha ha :jezor: pozdro i dzięki koledzy za pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 18, 2011 14:35
Oj kolego zrób jak napisałem ew. skróć spręzynę o 1 zwój, poco wymieniać coś co się nie zużywa.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
