Wycieraczki przód problem.
Dwie sprawy pierwsza; Podczas pracy wycieraczki lewa uderza delikatnie w ramkę drzwi (przy dużej predkości)- opuszczona jest maksymalnie na podszybie, czy da sie to wyregulować na samym silniczku? Odkręcić na ośce przestawić 1 cm w prawo i skręcić, ustawić pióra?
Druga: !!! Zaznaczam nie sugerować czyszczenia trzpieni ponieważ to robiłem. Po właczeniu na czasowe wycieranie wycieraczka stoi, jak przestawie włacznik czasowy z max na minimum omiata raz, staje- przestawiam z minimum na max omiata raz i staje. Poza tym brak predkości kosmicznej na 3 i czwartym biegu (nie widzę róznicy w prędkości. Co jest uszkodzone? Manetka, silniczek, czy może jakiś przekaźnik?
Nie na silniczku tylko na mechanizmie wycieraczek. Odkręcasz ramię i przestawiasz na ząbkach.ajm115km pisze:czy da sie to wyregulować na samym silniczku?
Pewnie dosięga Cię ta awariaajm115km pisze:wycieraczka stoi, jak przestawie włacznik czasowy z max na minimum omiata raz, staje-
Co do regulacji rafi okej ale co z tymi *#cenzura#* nie czytałeś że czyściłem to całkiem nie dawno? wiec to nie to poza tym one chodzą lekko a powoli i czasówka nie działa wcale.
ajm115km pisze: Zaznaczam nie sugerować czyszczenia trzpieni ponieważ to robiłem
Rozbierałeś mechanizm ?? Nie piszesz o tym, a czpienie można czyścić nie zdejmując podszybia .Wiec pisz zrozumiale na przyszlosćajm115km pisze: nie czytałeś że czyściłem to całkiem nie dawno
A o przekaxniku i czasowych jest sporo tematów
- Waqa
Re: Wycieraczki przód problem.
a co ramie wycieraczki do czyszczenia osiek wycieraczek, oprócz tego ze trzeba je zdemontować ( i uswstawic tak żeby nie wyjeżdżały po za szybe)Rafał 21 pisze:Rozbierałeś mechanizm ??ajm115km pisze: nie czytałeś że czyściłem to całkiem nie dawno
to ja możne inaczej spróbuje.... a powiedz mi jak wygląda ten Twój trzpień
Waqa, kol. ale do kogo masz pytanie o ten trzpień/króciec do mnie?? czy kolajm115km, jak zwą tak zwą ,tego po prostu w częsciach zamiennych nie ma .. Więc każdy okresla jak uważa oska mechanizmu , króciec ,trzpień itp ..A wracając do czyszczenia jezeli czyścil szczotką zdejmując tylko ramiona , no to pytam co to za czyszczenie i co za efekt końcowy ??? Aby rozruszać zacierający sie mechanizm wycieraczek , potrzeba jest go rozebrać na czynniki pierwsze i wcale nie jest to proste . Wybijając zacierający sie króciec/ ośkę można zdewastować cały mechanizm , jego elementy są z odlewu i jak wspomniałem nie ma do tego żadnej części zamiennej poza oringiem .. Wybijałem już te oski to wiem co to znaczyWaqa pisze:a powiedz mi jak wygląda ten Twój trzpień
Koledzy zwał jak zwał ośka,trzpień etc. tak własnie to bylo przezemnie czyszczone smarowane według foto porady zawartej tutaj zauważcie drugą część problemu i to na tym trzeba było by się skupić.
- Waqa
oczywiście pytanie kierowałem do ajm115km. chciałbym zobaczyć czy przypadkiem problemem ze zwiększonym zakresem ruchu wycieraczki nie jest ścięty wieloklin na ośce, ramieniu wycieraczki . pisząc poprzedniego posta nie miałem zamiaru czepiać się nazewnictwa. Jeżeli autora, albo kogokolwiek to uraziło to sorka
Gdybyś od razu tak napisał to nikt by nie gdybał co czyściłeś itp. Odp..2 Co tu jest do skupienia , za to odpowiada przekaxnik wycieraczek 377 i manetka MFA .. Ale pisałem powyżej ze jest pełno tematów na powyższy problem tych czasówek ..ajm115km pisze:drugą część problemu i to na tym trzeba było by się skupić
hmm okej Rafi tylko powiedz mi czy silniczek może dlatego tak powoli hasa ze sie konczy? Coś się w nim zatarło, przepaliło?
ajm115km pisze:hmm okej Rafi tylko powiedz mi czy silniczek może dlatego tak powoli hasa ze sie konczy? Coś się w nim zatarło, przepaliło?
Raczej nie z silniczkiem będzie wszystko OK. z tego co wiele razy to naprawialiśmy to silniczka nigdy nie spalilo. Zawsze poszedł albo przekaxnik lub styki w manetce .Chociaż bylo bardzo trudno z tymi ośkami ,zatarte tak ze ręka ciężko bylo ruszyć ale zawsze silniczek bylo ok.. Podejrzewam ze ma on zabezpieczenie przed takimi przeciążeniami .Ale nigdy nie zglebialeem tego tematu na schematach
podziękował a jaki symbol ma być tego rpzekaznika jak bym go chcial np. nie z autryjackiej wersji?
ajm115km pisze: tego rpzekaznika jak bym go chcial np. nie z autryjackiej wersj
Wpisujesz zawsze przekaźnik wycieraczek golf 4 nie Bora Lub 377
Kolejny teamat do zamkniecia. Wycieraczka objała się dlatego ponieważ po czyszczeniu mechanizmu zamieniłem trzpienie wycieraczek lewy na prawą strone i prawy poszedł na lewą. Jeden z nich ma inny wymiar co po zamianie automatycznie powoduje brak możliwości jej wyregulowania gdy ten z prawej wycieraczki pójdzie na lewą strone zakres pracy wycieraczki jest taki jak normalnie prawej a więc zdecydowanie za długi. Co do przekaźnika owszem mialem wsadozny przekaźnik z szyby z czujnikiem deszczu automatycznie nie działa czasówka bo czujnika deszcuz nie miałem. Przekaźnik został zamieniony i nareszcie mogę cieszyć sie czasową pracą wycieraczek.
