Klima raz na tak raz na nie
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » sob gru 17, 2011 00:11
Tytul moze taki nie jasny ale oryginalny,do rzeczy,
Mianowicie,dzis w Belgi spadly pierwsze sniegi.
Gdy jechalem to oczywiscie zaczelo parowac,zalaczylem klime dziala lecz po jakism czase przestala od tak dzialac?
Co moze byc przyczyna ze raz jest ok a potem nie,czasami gdy zgasze silnik i odpale na nowo to znowu zaczyna dmuchac.
Przeczytalem pare postow lecz nie znalazem odpowiedzi?
Moze jakis przekaznik pada,czy moze jakis czujnik?
Co mam sprawdzic??
Narazie jeszcze dam rady jezdzic bo cieple powietrze zbija za jakis czas parowanie ale potem bedzie lato...
Prosze o pomoc
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 17, 2011 00:16
Vw zrobił tak klimę że nie załącza się poniżej 5 stopni. Jest czujnik odpowiedzialny za to. Więc sprawdź ją w ciepłym garażu wówczas się dowiesz czy wszystko z nią ok czy nie
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob gru 17, 2011 00:19
bocian19, klima przestaje działać jak temp spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza może to to?
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » sob gru 17, 2011 19:15
A niech ich ...
Ale to chlopaki raczej nie to.
Dzis bylo tak z 3/4°C rano i nie dzilala potem podjechalem z 20 km i zaczela dzialac jak ja wlaczylem.
Dlaczego to nie ten czujnik poniewaz takie numery mialem z nia tez w lato z tym ze zadko to bywalo.
Troszke sie martwie,moze mnie uspokoicie i powiecie ze to nie napewno sprezarka klimy sie wali???
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 17, 2011 19:56
KOlego klima w mk3 to nie kosmos, masz jeszcze jakiś czujnik ciśnienia, sterownik wentylatorów, przekaźnik wszystko za grosze na szrocie. Natomiast jedna rzecz, jeśli słyszysz sprzęgło sprężarki po włączeniu klimy a ona zupełnie nie chłodzi, no prawie napewno sprężarka padła. Jeśli nie słyszysz klikania sprzęgła, to wtedy któryś czujnik sterownik albo po prostu mało czynnika
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » sob gru 17, 2011 19:59
Nie no klimka ja sie zalaczy to chlodzi i to bardzo dobrze
Problem jest taki ze czasami wogole sie nie zalacza nawet wiatraki.
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob gru 17, 2011 20:31
bocian19 pisze:Problem jest taki ze czasami wogole sie nie zalacza nawet wiatraki.
podmień sterownik wentylatorów jak już Paweł Marek, wspomniał ;)
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » sob gru 17, 2011 21:12
A moge sie dowiedziec gdzie on sie znajduje??
To moze tez dlatego nie wlacza mi sie wentylator gdy autko zlapie temp???
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob gru 17, 2011 21:17
bocian19 pisze:To moze tez dlatego nie wlacza mi sie wentylator gdy autko zlapie temp???
możliwe ;)
szukaj czegoś takiego pod maską
nie musi być identyczne mniej więcej tak wygląda ;)
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » ndz gru 18, 2011 00:23
I to mam wymienic czy sprawdzic te bezpieczniki??
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz gru 18, 2011 13:21
bocian19 pisze:I to mam wymienic czy sprawdzic te bezpieczniki??
ogólnie chodzi o cały sterownik ;) same bezpieczniki też sprawdź (dokładnie bo zdarzają się pęknięte pod tym plastikiem i raz styka raz nie )
ja bezpieczniki od podmień sterownik i sprawdź co się będzie działo (załóż o tym samym nr )
