Pedal Gazu w Golf III 1.8 ABS
aphex
Post autor: aphex » śr cze 28, 2006 18:58
Witam przeszukalem cale forum i nie natrafilem na temat jaki mnie nurtuje . Moj pedal gazu dziwnie sie zachowuje czasem ciezko sie go wciska a czasem idzie jak maselko . Gdy ciezej chodzi samochod odrazu reaguje i szybciej sie zbiera na obroty i tak chcialbym aby bylo caly czas ale jak zaczyna byc miekko pod noga to zbiera sie jak zolwik. Mam u siebie instalacje gazowa nie caly roczek ma. Zauwazylem ze jak odpale i stawia lekki opor ( ale oczywiscie do podlogi dochodzi ) to i na benzynie jak i na gazie swietne ma osiagi. Moze ktos sie z tym spotkal i moze mnie jakos nakierunkowac bylbym wdzieczny.
Dzieki i pozdrawiam
Vw Golf III 1.8 GL ABS
puniek
Post autor: puniek » pt cze 30, 2006 13:14
Linka gazu mi się wydaje. Może przy przepustnicy - jakaś sprężynka, regulacja spada. Pozdr.
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 30, 2006 16:22
Witam a zobacz czy nie masz na lince gazu w komorze silnikowej zaraz koło przegrody takiego ustrojstwa do którego dochodzą dwa kable podobne to jest do małej cewki zapłonowej
zimack
Post autor: zimack » pt cze 30, 2006 23:49
aphex pisze:Witam przeszukalem cale forum i nie natrafilem na temat jaki mnie nurtuje . Moj pedal gazu dziwnie sie zachowuje czasem ciezko sie go wciska a czasem idzie jak maselko . Gdy ciezej chodzi samochod odrazu reaguje i szybciej sie zbiera na obroty i tak chcialbym aby bylo caly czas ale jak zaczyna byc miekko pod noga to zbiera sie jak zolwik. Mam u siebie instalacje gazowa nie caly roczek ma. Zauwazylem ze jak odpale i stawia lekki opor ( ale oczywiscie do podlogi dochodzi ) to i na benzynie jak i na gazie swietne ma osiagi. Moze ktos sie z tym spotkal i moze mnie jakos nakierunkowac bylbym wdzieczny.
Dzieki i pozdrawiam
Mam dokładnie to samo!! I nie wiem czym to jest spowodowane. Ale jak piszesz, tak samo u mnie, jak ciezej chodzi pedał gazu, to autko sie zbiera elegancko, a jak miekko wchodzi to tak muli. Moze ktos cos poradzi :) ?
Autko sprzedane :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 314 gości
