Podłącznie halogenów z grilla
yeti6
Niesolidny sprzedawca
Post autor: yeti6 » ndz maja 15, 2011 22:01
Witam! Założyłem grill z dwoma halogenami po prawej i lewej stronie znaczka VW. Oryginalnie w golfie nie mam halogenów. Chciałbym urochomić te halogeny, a w kabinie pod kierownicą umiejscowić zwykły włącznk do nich. Moje pytanie jak to podłączyć? Z każdego halogena wychodzi jeden kabelek.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz maja 15, 2011 22:26
To nie sa halogeny tylko dodatkowe swiatla dalekosiezne tzw dlugie.
Moze to Ci pomoze http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 39&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
yeti6
Re: Podłącznie halogenów z grilla
Post autor: yeti6 » pn maja 16, 2011 09:49
Dzięki ale tak średnio mi się to przydało. Dowiedziałęm się tylko że nie warto podpinać pod długie (a i tak nie chciałem), jak przeciągnąć kable itp to wiem.
Ale proszę niech ktoś przedstawi mi mniej więcej schemat jak to podłączyć kablami
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 16, 2011 14:07
Czy to takie lampy?
A jaki jest rodzaj światła tych lamp: drogowe (oznaczenie na szybie HR), mijania (HC), dzienne (RL) czy przecimgłowe (HB lub B) - każde z tych rodzai inaczej się podłącza!
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn maja 16, 2011 15:11
Jakkolwiek to podłączysz musisz to zrobić poprzez przekaźnik, tj przełącznikiem pod kierownicą klikasz, on podaje prąd na cewkę przekaźnika a ta z kolei zwiera styki i prąd bezpośrednio z akumulatora idzie na lampy. Masę podepnij gdziekolwiek pod karoserię.
Utek
Post autor: Utek » pn wrz 05, 2011 22:23
Witam, może mi ktoś wkleić schemacik podłączenia halogenów ?? otóż mam problem kupiłem sobie włącznik świateł z 2x halogen i tu się zaczyna problem... po wyciągnięciu włącznika (pierwszy raz) od razu zapalają mi się halogeny tył i przód, a powinien tylko tył, przód zaś po dalszym wyciągnięcia (drugi raz) włącznika...
co jest nie tak, na pewno poprzedni właściciel robił jakieś własne przeróbki, bo był zwykły wł. tylko na tylne halogeny ja zaś chce zrobić na oryginał, tylko nie wiem jak się do tego zabrać, najlepszy byłby jakiś schemacik
Pozdroo
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn wrz 05, 2011 23:09
Utek pisze:po wyciągnięciu włącznika (pierwszy raz) od razu zapalają mi się halogeny tył i przód, a powinien tylko tył, przód zaś po dalszym wyciągnięcia (drugi raz) włącznika...
Pozdroo
Niedokładnie, a raczej na odwrót!
Po wyciągnięciu na "raz" pokrętła włączają się PRZEDNIE przeciwmgłowe - pin 83a, przewód biało-żółty (nie używajmy słowa "halogeny" bo to tylko rodzaj żarówki); po wyciągnięciu na "dwa" - TAKŻE tył - pin 83b, przewód szaro-biały.
Na forum, w dziale porad jest opis takiej przeróbki.
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr wrz 07, 2011 13:25
yeti6 pisze:Dowiedziałęm się tylko że nie warto podpinać pod długie (a i tak nie chciałem)
Zanim podłączysz pamiętaj że są pewne ograniczenia co do różnych świateł .
Światła przeciwmgłowe przednie muszą zostać umieszczone nie dalej niż 400 mm od obrysu bocznego auta, nie wyżej niż światła mijania oraz nie niżej niż 250 mm od dolnej krawędzi samochodu.
- Taka lokalizacja świateł przeciwmgłowych zmniejsza efekt odbijania się promieni świetlnych od mgły w kierunku oczu kierowcy pojazdu, ponadto wykorzystuje częste zjawisko, iż tuż nad ziemią mgła jest rzadsza, niż na wysokości ok. 60 cm, na której zazwyczaj umieszczane są światła główne .Raczej odpada bo włączając je nic nie będziesz widział .
Światła mijania są asymetryczne: konstrukcja soczewek i reflektorów tych świateł powoduje, że snop światła skierowany jest bardziej ku poboczu drogi, co zapobiega oślepianiu kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka
- czyli też odpada bo te światła co masz są symetryczne
Światła postojowe . W samochodach osobowych stosowane są żarówki o mocy 5 W
-więc też odpada , nie kojarzę teraz ile cm od obrysu auta powinny być umieszczone , ale napewno nie pół metra .
Dalekosiężne/światła drogowe
Liczba i wymagania ogólne: Samochód może być wyposażony w 2 lub 4 światła drogowe. Dodatkowe lampy dalekosiężne możemy więc zainstalować, gdy pojazd ma 2 fabryczne światła drogowe.
- Niestety tylko zostaje Ci podłączyc je jako długie .
obelx1
Post autor: obelx1 » pn gru 19, 2011 01:56
Witam podepne sie do tematu. Czyli z tego co rozumiem to te swiatla dalekosiezne mozna podlaczyc pod dlugie??
Mam wlacznik do switla przecimglowego tylnego tylko ze on jest taki "dwustopniowy" raz wciskam i swieci sie tylne drugi raz wcisne to co powinno sie zaswiecic?? moze pod to podlaczyc te dalekosiezne?? jak to zrobic ewentualnie??
Kazdy jest szybki, ale czerwone najszybsze
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 19, 2011 02:01
obelx1 pisze:swiatla dalekosiezne mozna podlaczyc pod dlugie?
jeżeli są faktycznie dalekosiężne (a nie przeciwmgielne czy inne) to tak...i tak też podłącz
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn gru 19, 2011 02:32
Może inaczej (bo Kolega Obelx1 zrozumie, ze ma się podpiąć pod te tylne pmgłowe :bigok: ).
W komorze silnika odszukujemy BIAŁY lub BIAŁY Z CZARNYM paskiem (najlepiej na złączu nad chłodnicą) i od niego dajemy przewód 0,75mm² przekroju do styku 86 dodatkowo kupionego (musi być!) przekaźnika. Taki sam od 85 do masy. 2,5mm² do 30 poprzez bezpiecznik 15A z plusa akumulatora. Też taki gruby z 87 na lampy*). Przekaźnik dajemy gdzieś w pobliżu akumulatora.
Dalekosiężne będą pracować jedynie ze świecącymi drogowymi; z nimi gasnąć po przejściu na mijania; z nimi "błyskać" w celu ostrzeżenia - do takiego podpięcia żaden diagnosta ani "misiu" się nie przyczepi.
_________________
*) między jedną lampą a drugą może już być mniejszy: 1mm² lub 1,5mm². Te przekroje to nie żart, inaczej później wszystko się topi i pożar gotowy.
obelx1
Post autor: obelx1 » pn gru 19, 2011 03:15
spoko nie zrozumiem zeby podpiac sie pod tylny :d co do lamp to sa seryjne nie zadne dokladane.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn gru 19, 2011 20:27
Oj! To nie ma złącza nad chłodnicą. Przewody są do żarówek H4 i tam dobrze jest pobrać.
Martini79
Post autor: Martini79 » wt lut 04, 2014 13:52
Hej, mam golfa 2. Parę dni temu kupilem sobie gril z lampami hella. Teraz moje pytanie, zobaczyłem ze na szkle mam oznaczenie HR czyli tzw długie, ale juz w środku mam żarówkę h-3 czyli p/mgielna a chcialbym je podlaczyc jako dodatkowe swiatla dlugie . Co mam zrobic
