Air Ride - INFO Ogólne
marc13
Post autor: marc13 » czw gru 15, 2011 14:54
Adam GTD dziękuje bardzo wiem juz jak maja wygladać okucia tego szukałem ;)
marc13
Post autor: marc13 » pt gru 16, 2011 01:57
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-r ... 132686.htm posiadam taka sprężarę z butla ,ale chyba nie jest na chodzie! może mi ktoś powiedzieć czy ta butla się nada?
AdamGTD
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: AdamGTD » pt gru 16, 2011 02:45
Wykonałem oto takie zawieszenia:
Golf mk2:
Amorki seria
Okucia Stage Up
Poduszki 130/3
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Filmik:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
A tu do Passata B5:
Amorki seria
Okucia Stage Up
Poduszki przód 6"/2
Poduszki tył 130/2
Zawory 1/2"
Kompresor Viair 420C
Zbiornik 20L
Manometry Viair
Filmik:
[youtube][/youtube]
A tu do kolejnego B5:
Amorki Koni
Poduszki 6"/2
Okucia Stage Up
Pozdro.
majkel4
Post autor: majkel4 » sob gru 17, 2011 09:19
gdzie idzie dostać manometry Viair?
Baran.
Post autor: Baran. » sob gru 17, 2011 13:20
Na http://www.waiss.pl" onclick="window.open(this.href);return false; i będą u Mapeta http://www.airride-system.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
Docenty
Post autor: Docenty » ndz gru 18, 2011 23:47
wiem ze potrzeba stałego 12V, masy, i sygnałowy który gdzie idzie? chyba ze wogole to jakoś inaczej idzie...
i jaki stały + musi być gruby?
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
dogu18
Post autor: dogu18 » pn gru 19, 2011 00:07
Docenty pisze:wiem ze potrzeba stałego 12V, masy, i sygnałowy który gdzie idzie? chyba ze wogole to jakoś inaczej idzie...
sygnal to włsnie stały +
Docenty
Post autor: Docenty » pn gru 19, 2011 00:15
jestes pewny na 100 %? to gdzie on idzie, w 1 czy 3?
mój Golf Mk3 GTI
AdamGTD
Post autor: AdamGTD » pn gru 19, 2011 02:41
no co Ty, chłopie... :shock: :shock:
odkręcasz śrubkę nr 2, i tam masz "wtyczkę" rozbierasz ten przezroczysty element od dołu wtyczki masz numerki "1" i "2"
Na wtyczce "1" dajesz + 12V
Na wtyczce "2" dajesz - 12V
Jaki gruby przewód, 480mA prądu pobiera Cewka czyli około 0,5 A, więc nie wiele. Generalnie może być to jakikolwiek przewód.
Docenty
Post autor: Docenty » pn gru 19, 2011 10:26
prosta i rzeczowa odpowiedz. dzieki
mój Golf Mk3 GTI
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » pn gru 19, 2011 15:32
Siema! Kupilem za grosze elektrozawory G 3/8"- 4 szt. Dwie sztuki na przod dwie na tyl. Nadadza sie czy bedzie wolno to smigac? :) Podobnie jak 1/2" czy wolniej? Ogolnie kupilem cala instalacj air ride za 300 zl w tym 2x viair 450c, 4szt elektrozaworor 3/8 i dostalem do tego osuszacz festo i takie 3 beczułki chyba czujniki cisnienia do zegarow. gdzie dostane takie zegary do tego?
szuan
Post autor: szuan » wt gru 20, 2011 05:13
dwa zawory na oś '1/2" 2W-160-15 15mm Orifice 300psi' dodatkowo wkręcone w okucia zwężki na codzień 1/4 i tak to chodzi.
[youtube][/youtube]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » wt gru 20, 2011 14:28
[quote="szuan"]dwa zawory na oś '1/2" 2W-160-15 15mm Orifice 300psi' dodatkowo wkręcone w okucia zwężki na codzień 1/4 i tak to chodzi.
No to calkiem calkiem:) Mi by tak wystarczylo:)
cegiel1989
Post autor: cegiel1989 » pn gru 26, 2011 19:17
Przeleciałem cały temat i ciekawi mnie jeszcze jedno, czy powietrze nie będzie się dostawało do amortyzatora, czy nie szkodzi mu to
Jakie najlepiej stosować amortyzatory:
* olejowe
* olejowo gazowe
* gazowe
Wydaje mi się że amortyzator tez ma wpływ na szybkość pracy zawieszenia, np na gazowych z tym samym ciśnieniem będzie chodził wolniej niż na zwykłym olejaku.
[( o )]=======VW=======[( o )]
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
