wywala wode ze zbiorniczka
pepu12
Post autor: pepu12 » ndz maja 07, 2006 19:08
witam miałem kiedys pekniety czyjnik temperatury i stanu płynu chłodzacego i to własnie przez niego po nagrzaniu silnika wywaliło mi pół zawartosci płynu czy jedyna przyczyna to ten pekniety czujnik który wystrzelił mi w maske od srodka czy cos jeszcze pozdrawiam z góry dziekuje!!!!!!!!!!!!!
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » ndz maja 07, 2006 19:18
tak to tylko ta przyczyna,zapal sobie silnik i zdejmij korek zbiorniczka,a w miarę nagrzewania silnika poźiom płynu będzie się podnosił aż zacznie się wylewać miejscem po korku
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » ndz maja 07, 2006 19:19
Jeśli czujnik był pęknięty to pewnie jego wina. Przy gorącej wodzie wytwarza się spore ciśnienie więc wszystko musi tam być szczelne.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 07, 2006 19:24
Witam. Mysle ze to nie byl problem czujnika. Im woda cieplejsza tym wyzsze cisnienie w ukladzie. Max wartosc tego cisnienia ogranicza korek ktory jest wyposazony w zawor ktory po przekroczeniu maksymalnej wartosci cisnienia upuszcza jego nadmiar nie dopuszczajac do rozerwania rur, wywalanie czujnikow itp... Wiec wina moze lezec po stronie korka lub przegrzewajacego sie silnika. Proponuje zmierzyc temp plynu i zmienic korek ktory moze byc uszkodzony.
pepu12
woda
Post autor: pepu12 » ndz maja 07, 2006 20:50
dziekuje za porady jutro wybiore sie na zakupy i wymienie korek i czujnik poziomu płynu i zobaczymy co sie bedzie działo pozdrawiam
speeds
Post autor: speeds » ndz maja 07, 2006 20:56
korek korkiem-nie upuszcza nadmiaru cisnienia ale zeby az takie cisnienie.... to moze byc uszczelka pod głowica.odpal samochod bez korka i powąchaj czy nie czuć spalin. moze tez byc uklad zapowietrzony albo termostat ci walnął.
Wolfsgruppe.com
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz maja 07, 2006 21:46
Z korkiem to rózne mogą byc historie. Mi koles korek przedłuchał sprezonym cisnieniem bo był brudny i o dziwo zadziałao wieć nie spisuj go odrazu na straty moze wystarczy go przepłukac ....
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
twardy
Post autor: twardy » pn maja 08, 2006 02:55
Kiedyś miałem lagune i też mi wywalało wodę przez korek z winy czujnika. Korek miałem kupić nowy ale wkrętakiem w nim pogrzebałem i wskoczył czyli sie naprawił :bigok: Pozdrawiam
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
vwmadison
Post autor: vwmadison » czw cze 29, 2006 17:21
czyli jak mi ubywa płynu (jak złapie temperature załanczania wiatraka) i "wywali" płyn przez otwór z boku zbiorniczka to znaczy,że korek jest zapchany czy jak?
Dodam,że wietrak się dobrze włąza i pracuje stabilnie
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
KamilW
Post autor: KamilW » czw cze 29, 2006 18:40
Najprawdopodobniej tak. Mozna go w czyms wygotowac... ale to juz inni musza ci powiedziec w czym bo nie wiem :)
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw cze 29, 2006 19:58
mialem tak w mk1. powod byl jeden. termostat sie nie otwieral i cisnienie wywalalo plyn. zaden korek nie pomoze jak pojemnik nabije sie calym plynem chlodzacym.
a jesli sie ie myle to czujnik ma za zadanie wlaczanie wentylatora
kospiotr
Post autor: kospiotr » czw cze 29, 2006 21:36
vwmadison pisze:czyli jak mi ubywa płynu (jak złapie temperature załanczania wiatraka) i "wywali" płyn przez otwór z boku zbiorniczka to znaczy,że korek jest zapchany czy jak?
Przede wszystkim ten wylot zboku zbiorniczka jeżeli nie masz podłączony do chłodnicy, to powinien być szczelnie zatkany - układ chłodzenia jest zamkniętym układem pod ciśnieniem. Korek rozbierz i woda pod ciśnieniem przepłucz- sprawdź, czy zaworki się ruszają.
Miałem ten sam problem jak ten wężyk z boku zbiorniczka wisiał sobie jako "przelew". Poczytałem troche instrukcję i troche na forum, zatkałem go, przeczyściłem korek i jest git
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw cze 29, 2006 22:25
a ja miałem identycznie kiedy mi się uszczelka pod głowicą kończyła. Korek można wygotowac w wodzie z octem i do tego zachecam. Wodę bedzie wywalało kiedy uszczelka pusci dlatego, że spaliny będą wypychały ją przez układ i to nie koniecznie kiedy się korek odkreci. Najczęsciej podczas jazdy-przy zwiększonych obrotach. Zobacz czy nie widac gołym okiem że Ci gdzies wywala wode spd głowicy. Albo czy auto nie "syczy". NO ale skoro od razu zauważyłeś problem z czujnikiem to moze być on...
vwmadison
Post autor: vwmadison » pt cze 30, 2006 18:15
a jak sie rozkręca korek??
Tam sa takie zaczepy na obwodzie więc trudno je podwazyc a środek sie kręci wokół.
Wczoraj zobaczyłem,że oring bym podwinięty i wyszedł z tej swojej "prowadnicy"
Ale ponawiam pytanie o rozebranie korka. JAK?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
