Montujemy parktronic (PDC) - porada
mackowski30
Post autor: mackowski30 » pn gru 19, 2011 13:06
Wojtek, zamontowałes PDC ode mnie? Działa Ci wszystko?? Bo to chyba Ty kupiłeś mieszanke mk4 + mkV?
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
thomas1919
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
Post autor: thomas1919 » pn gru 19, 2011 14:40
Dokładnie jak kolega wyżej pisze, ustawiasz sobie odpowiednie kodowanie. Centralka PDC od Fabii 6Y6... działa tak samo jak od MK4 1J0... .
Tu masz rozpiskę:
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pn gru 19, 2011 19:56
mich77bor pisze:wojtek06061989, a ile centymetrów od przeszkody sygnał dźwiękowy jest ciągły ?
powiem szczerze nigdy nie mierzyłem, ale jest to naprawdę już nie dużo zerknij i oceń :grin:
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn sty 02, 2012 00:32
Panowie, przy zestawie od fabii czy wiązkę da radę wykorzystać w borze kombi?
Mogę kupić komplet od fabii i podpiąć? Gorzej, że przy 4motion jeden czujnik i jego mocowanie powinny być inne i pewnie nie przejdzie, ciężko trafić PDC
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn lut 06, 2012 13:00
miskieusz pisze:Panowie, przy zestawie od fabii czy wiązkę da radę wykorzystać w borze kombi?
Da rade.
Możesz kupić i podpiąć.
W 4motion czujniki były takie same tylko lotka inna
mrpain1
Post autor: mrpain1 » ndz paź 28, 2012 01:19
Czy ten głośnik będzie ok? http://allegro.pl/glosnik-czujniki-park ... 24051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lovwrider drives a little slower..
DaWiDplo
Post autor: DaWiDplo » wt mar 19, 2013 13:55
Witajcie panowie.
Kupiłem kompletny PDC od bory oryginalny, chce zamontować też do bory co muszę podpiąć itp jestem kompletnym laikiem w tym temacie..
Pozdrawiam DAWID
DaWiDplo
Post autor: DaWiDplo » pt kwie 12, 2013 10:54
Koledzy mam problem z instalacją do podłączenia czujników, któryś z kolegów obcykany w temacie może by pomógł
Pozdrawiam DAWID
ziomek6111
Post autor: ziomek6111 » sob lip 20, 2013 17:32
Koledzy mam pytanie czy kompletny pdc z golfa V (sterownik, wiazka, czujniki, buzer) podejdzie do bory ?
rbul
Post autor: rbul » ndz mar 16, 2014 21:38
thomas1919 pisze:Dodatkowo w ETKA widać włącznik, który był opcjonalnie montowany
Czy ktoś wie może gdzie można dostać taki włącznik?
Mam nieoryginalne czujniki i chciałbym sobie zrobić taki włącznik + dodatkowo włącznie automatyczne po wrzuceniu wstecznego.
niepor
Post autor: niepor » sob mar 29, 2014 11:33
koledzy pomoże ktoś? jakimi kolorami kabli i gdzie podłaczyć pdc..org wiazką. nie ogarniam tych schematów. czy w tylkną lampe można czy musze ciągnąć przewody do bezpieczników. kolory kabli jakie trzeba podłaczyć to brązowy, biało - szary, niebiesko - czarny i niebiesko - czarno - zółty.
mackowski30
Post autor: mackowski30 » czw kwie 03, 2014 11:06
niepor pisze:koledzy pomoże ktoś? jakimi kolorami kabli i gdzie podłaczyć pdc..org wiazką. nie ogarniam tych schematów. czy w tylkną lampe można czy musze ciągnąć przewody do bezpieczników. kolory kabli jakie trzeba podłaczyć to brązowy, biało - szary, niebiesko - czarny i niebiesko - czarno - zółty.
Ja podpinałem tylko pod lampę - nie zależało mi na diagnostyce po CAN. Z tego co pamiętam podpiałem tylko 3 lub nawet dwa kabelki - masę i "+" do żarówki wstecznego w lampie. Wszystko pieknie działało, więc moim zdaniem nie ma co ciagnąć niczego przez cała budę po to, aby miec diagnostykę, ktorej tak naprawdę nigdy nie uzyjesz. A jeśli spier... Ci się któryś czujnik, wchodzisz do bagażnika, wbijasz wsteczny i po kolei zakrywasz czujniki ręką, aby sprawdzić ktory padł.
Skąd jesteś? Jesli okolice Sandomierza / St. Woli moge Ci to ogarnąć w godzinę.
U mnie po montażu wyglądało tak..
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » wt maja 27, 2014 12:07
Panowie kupiłem dokładkę pod PDC, mam moduł 1J0 i wiązkę z Golfa IV, mogę kupić czujniki 1J0919275 są one z Fabii I, będą pasowały?
mackowski30
Post autor: mackowski30 » śr maja 28, 2014 09:40
MefjuWw pisze:Panowie kupiłem dokładkę pod PDC, mam moduł 1J0 i wiązkę z Golfa IV, mogę kupić czujniki 1J0919275 są one z Fabii I, będą pasowały?
Spokojnie, kupuj te czujniki i wszystko bedzie działało. U mnie siedziały czujniki z mkV, które działały z centralką z mkIV.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
