abf się dławi
abf się dławi
Witam po swapie abfa do mk2 mam problem polega on na dławieniu się silnika gdy z wolnych obrotów wcisnę gaz na maxa auto na chwilkę się zdławi po czym obroty idą do góry. Na chwilę obecną auto posiada tylko pokrywe filtra powietrza. Są wzystkie czujniki nie ma tylko wkładki filtra. Czym może być to powodowane ?
- CZIKOS
abf się dławi
Filtr paliwa nówka tak jak dodaje gazu powoli to ok jest. Jak dodam go odrazu na maksa to on na chwilę się tylko zdławi i obroty idą go góry
- Rudy Hiszpan'
abf się dławi
Podłącze się bo mam to samo ,jak za gwałtownie wcisnę gaz przy ruszaniu to nawet zgasnąć potrafi a czasem strzeli nie w iem czy w wydech czy dolot ale strzeli i też nie mam pojęcia co z tym zrobić.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
abf się dławi
Nie mam pojęcia a i dodam jeszcze że spalanie jest spore a nawet bardzo spore. Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika
- Rudy Hiszpan'
abf się dławi
sprawdź
zasilanie tego to 5v Piny 35 i 41
Na wyjściu maleje przy otwarciu przepustnicy 5v-0v. Zacisk 7-5 Piny 35 i 4
Ostrzegam to z ibizy 2000ccm, więc 100% pewności nie mam, że piny się zgadzają.
abf się dławi
Spore to jakie ? bo moja jak ją pokatuje to i 20 wciągnie ale tak normalnie 11-12 po mieście
