Alarm wariuje
JaruS_LBN
Alarm wariuje
Post autor: JaruS_LBN » wt gru 20, 2011 00:47
W swoim golfiku dostrzegam kilku nieprawidłowości z alarmem :banghead:
Mam alarm nie powiem czy ori czy jakiś zakładany :goof: (Czarna puszka z czerwoną diodą nad główną skrzynką bezpieczników jest umieszczona z niemieckimi napisami) funkcje jakie w nim są to domykanie szyb z pilota 2 przyciski na pilocie jednym zamykam drzwi normalnie i jak próbuje się włamać by sprawdzić czy działa zaczyna wyć myślę ze działa prawidłowo? a drugi z którym mam problem przyciskając go alarm załącza mi się i wyje niestety muszę aż podnosić maskę i ściągać klemę do tego podczas zamykania drzwi z pilota tym pierwszym przyciskiem bez alarmu miga mi tylko lewa strona kierunków a prawa nawet nie zaświeci. A jak juz alarm się załączy to wyje i migają wszystkie kierunki :rozpacz: :? Co o tym sądzicie? Mieliście z tym już do czynienia ??
Paweł Marek
Alarm wariuje Pomocy
Post autor: Paweł Marek » wt gru 20, 2011 00:53
jeśli nie zidentyfikujesz marki alarmu po napisach na pudełku albo czasem na jego płytce drukowanej i nie znajdziesz do niego schematu to ciężko stwierdzić czy usterka jest w samym alarmie czy w jego montażu. W takiej sytuacji najlepiej go wywalić i zamontowac inny, opisów jest mnóstwo na forum które ci w tym pomogą, tanich alarmów również dużo na giełdach i w necie
JaruS_LBN
Post autor: JaruS_LBN » wt gru 20, 2011 00:58
Dzięki za odpowiedź jutro lookne co to za alarm wyczytam z modułu napisze tu i będę szukal na forum pozdro :pub:
JaruS_LBN
Alarm wariuje
Post autor: JaruS_LBN » śr gru 21, 2011 16:02
Problem rozwiazany :okej: przyczyna byly powyrywane przewody z centralki alarmu Pozdro
