stabilizatror do golfa 1.3
arek żet
Post autor: arek żet » pn gru 19, 2011 13:48
witam zakupilem sobie dziś stabilizator z golfa II chyba 2.0 bo miał tarcze z tyłu.I mam jedno pytanie bo na złomie wyciagałem łomem.Ale chcący zamontować bez obdarcia auta słyszałem że trzeba poluzować tylna śrubę wachacza(link.zdj 4 strzałka 1).Tma jest taka blahca zwrócona w tył a pytanie brzmi czy jak poluzuję śrube to czy ta blaha mi odejdzie do dołu czy jest przyspawana do kołyski.I wtedy to nic nie da.??
http://www.autocentrum.pl/go/228__Volks ... 2__60.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn gru 19, 2011 23:54
arek żet pisze:chyba 2.0 bo miał tarcze z tyłu.
Nie było dwu litrowych silników, chyba że na ameryke, rzadkość.. lub po swapie :D:D
arek żet pisze:blaha mi odejdzie do dołu czy jest przyspawana do kołyski
Przyspawana do kołyski.
arek żet pisze:wtedy to nic nie da.??
poluzujesz i co coś da. Ale nie wiem jak mocno jest giętka kołyska, jak nie da to musisz poluzować też śruby z przodu kołyski nad wahaczami.
arek żet
Post autor: arek żet » śr gru 21, 2011 13:35
bedzie ciezko pewnie tak myslalem, kiepski patent w dwójce jest z tym pozdro
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr gru 21, 2011 21:24
Johnatan pisze:Nie było dwu litrowych silników, chyba że na ameryke, rzadkość.. lub po swapie :D:D
9A nie wychodziły na europe w mk2?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr gru 21, 2011 21:36
Musisz poluzować całą belkę.Dwie śruby tylne odkręcić całkiem, a przednie (przez wahacze) poluzować.Inaczej nie odchylisz tych blaszek na tyle żeby włożyć stabilizator z tulejkami.Ale musisz uważać ,bo na belce stoi silnik jak poluzujesz za bardzo to spadnie razem z belką.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr gru 21, 2011 22:36
Dziku GTI pisze:9A nie wychodziły na europe w mk2?
Tak właśnie o 9a mówie ale nie spotkałem sie jeszcze z tym motorem.
arek żet
Post autor: arek żet » wt gru 27, 2011 19:08
bedzie ciezko ale moze sie uda
