Golf IV tdi ahf
asdr
Golf IV tdi ahf
Post autor: asdr » wt gru 20, 2011 19:01
Mam problem dziś po przejechaniu kilku kilometrów zgasiłem Auto i już nie mogłem go odpalić
a dokładnie rozrusznik na początku załapuje i sinik łapie prawie zapala trwa to około 1s i następuje taki dzwięk
jakby będiks przestał łapać ale nie do końca ponieważ jak zaglądnołem na pasek rozrządu to się kreci.
Z góry dzięki
Mumin90
Golf IV tdi ahf
Post autor: Mumin90 » wt gru 20, 2011 21:45
bendiks się kończy trzeba wymienić
asdr
Golf IV tdi ahf
Post autor: asdr » śr gru 21, 2011 08:29
ale wydaje mi się że chyba jeśli bendiks by się kończył to by zakręcił przez tą 1 s i rozłączył
i było by słychać tylko sam jęk rozrusznika a tak nie jest
Mumin90
Golf IV tdi ahf
Post autor: Mumin90 » śr gru 21, 2011 15:02
bendyks przerwie to elektro magnez cofa sie
chyba że ciężko ci kręci i tak sie dzieje to wyjmij rozrusznik jak szczotki są ok to wymień Bendyks
asdr
Golf IV tdi ahf
Post autor: asdr » śr gru 21, 2011 15:15
właśnie że ciezko nie kręci tylko z początku za kreci normalnie i silnik łapie a za chwile jest taki dziwny dzwięk rozrusznika jakby
bendyks się rozlaczył ale silnikem kręci nadal ale już silnik nie łapie
Mumin90
Golf IV tdi ahf
Post autor: Mumin90 » śr gru 21, 2011 17:37
asdr
to co napisałeś to są dwie sprzeczne rzeczy jak będyks rozłączy to juz nie kręci silnikiem.
z tego co piszesz to wynika że będyks ci przerywa i kręci silnik z przerwami tzn bendyks do wymiany.
a po przekręceniu silnik nie zapala?
asdr
Golf IV tdi ahf
Post autor: asdr » śr gru 21, 2011 18:07
nie pisałem że bendiks się rozłączył tylko rozrusznik wydaje taki dzwięk jakby się rozłoczył ale kręci i nie chce odpalić
Mumin90
Golf IV tdi ahf
Post autor: Mumin90 » śr gru 21, 2011 18:50
cytat> bendyks się rozlaczył ale silnikem kręci nadal
to jak wydaje taki dźwięk to raczej nic innego w nim nie wydaje takiego wdzięku jak przerywający bendiks,
bendiks zaczyna przerywać i nie może dać pełnych obrotów na silnik i tu jest problem z odpaleniem wg mnie.
