zegar doładowania kompressora
chcialem zapytac gdzie najlepiej wpiac sie z zegarem doładowania Auto Gauge w g 60 ?
- xxMAXIMxx
Z trójnikiem w rurkę, która wychodzi z lewej strony z kolektora ssącego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
a można wpiąć do przepustnicy zamiast wężyka który idzie do licznika do mfa??
tam generalnie było by mi najwygodniej
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
- xxMAXIMxx
teoretycznie to samo, doładowanie możesz wywołać w trybie serwisowym MFA, ale podobno przekłamuje. Najlepiej jest tam gdzie ci napisałem wcześniej.
ale to mfa chyba przekłamuje a jak podłącze tam na stałe mechaniczny wskaźnik to chyba będzie ok dzis jak sprawdzałem na 3 biegu to gdzies tak 5200 obrotów ładował juz 0,6 bara.
A wkładka kn poprawi troche jego dmuchanie czy jest to niepotrzebna inwestycja??
u siebie mam wypięty wężyk z mfa i wpięty pod zegar doładowania i normalnie działa pokazuje dobrze, jak chcesz żeby Ci więcej dmuchał kompresor to musisz wymienić kółko na mniejsze ( co za tym idzie pasek 6PK ) i możesz pokusić się o rozwiert kompresora ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193775
nie poprawi dmuchania ale poprawi dolot , wkladke mozesz smialo dorzucic , dzwiek sie poprawi napewno , jak wywalisz tlumik szmerow ssania z puszki filtra to bedzie jeszcze lepiej
co do podlaczenia przewaznie podlaczalem pod mfa , nic nie zauwazylem zeby przeklamywalo , najwygodniej bo do kabiny idzie
dzięki podłączyłem pod mfa wszystko chodzi ok,
a wkładke napewno po nowym roku kupie, skoro to nie zaszkodzi, a macie gdzieś zdjęcie co mozenas wywalic z piszki filra.
to jest to co wywalasz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149044" onclick="window.open(this.href);return false;
