tomek08
Post
autor: tomek08 » czw gru 15, 2011 22:49
Gliku pisze:Mały problem ;< albo wcale nie taki mały?
najpierw sprawdź kąt wtrysku i czy się nie zapowietrza, a następnie jak to nie pomoże to bym rozrusznik obejrzał.
Pozdrawiam.
Tomek
leotdipl
Post
autor: leotdipl » pn gru 19, 2011 11:55
Gliku pisze:Nie mam juz bladego pojecia. Jutro jeszcze sprawdze czy dobre napiecie dochodzi do swiec ale watpie ze to bedzie przyczyna
witaj,
może to zbyt proste, ale zawsze. Pytanie : czy odpowietrzenie zbiornika paliwa sprawdzałeś ? Jeśli nie, to spróbuj odpalić na odkręconym korku paliwa. Chodzi mi o to, że często sami szukamy "skomplikowanych" przyczyn (Ty w kierunku pompy), a są one niejednokrotnie banalnie proste ...
bjks88
Post
autor: bjks88 » pn gru 19, 2011 12:14
A próbowałeś świece grzać dwa razy? U mnie jest coś takiego ,że gdy jest ciepło lub dosyć zimno <0 stopni, pali świetnie, a gdy temperatura jest od 2-6,7 stopni to muszę go kręcić z dobre 3 sekundy, chyba ,że zagrzeje świece dwa razy. Przy zapalaniu czekasz do cyknięcia przekaźnika?
tomek08
Post
autor: tomek08 » pn gru 19, 2011 19:17
bjks88 pisze:A próbowałeś świece grzać dwa razy? U mnie jest coś takiego ,że gdy jest ciepło lub dosyć zimno <0 stopni, pali świetnie, a gdy temperatura jest od 2-6,7 stopni to muszę go kręcić z dobre 3 sekundy, chyba ,że zagrzeje świece dwa razy. Przy zapalaniu czekasz do cyknięcia przekaźnika?
to świadczy o zbyt późnym kącie wtrysku.
Pozdrawiam.
Tomek
LEGIA
Post
autor: LEGIA » wt gru 20, 2011 13:11
a kiedy trzeba czekać do cyknięcia przekaźnika świec? tylko przy odpalaniu z rana czy za każdym razem?gdzie można wgrać nowe mapy startowe np na podkarpaciu i jakie to są koszty bo z rana auto mi dobrze zapala natomiast gdy już silnik osiągnął temperaturę roboczą to po zgaszeniu trzeba z jakieś około 3 sekundy pokręcić żeby załapał
daniocrack
Post
autor: daniocrack » wt gru 20, 2011 13:28
LEGIA pisze:a kiedy trzeba czekać do cyknięcia przekaźnika świec? tylko przy odpalaniu z rana czy za każdym razem?gdzie można wgrać nowe mapy startowe np na podkarpaciu i jakie to są koszty bo z rana auto mi dobrze zapala natomiast gdy już silnik osiągnął temperaturę roboczą to po zgaszeniu trzeba z jakieś około 3 sekundy pokręcić żeby załapał
ja tylko rano czekam do cykniecia przekaznika, z mapami bym Ci to zrobil ale to drugi koniec kraju
markan02
Post
autor: markan02 » wt gru 20, 2011 18:58
Ja mam tak, ze na zimnym pali dosłownie na dotyk, a na gorącym musi kilka razy obrócić, czy to też świadczy, z byt późnym kącie wtrysku ?
Ada3
Post
autor: Ada3 » wt gru 20, 2011 19:38
Witam wszystkich, zagladam tu jakis czas w poszukiwaniu porad, ale dopiero dzis sie zarejestrowalam
Mam golfa II 1,6 D z 1990r, autko jest swietne cudne i kochane niestety ma do wymiany swiece. Auto ledwo odpala, a temp sa -2st. Bylam dzis u elektryka i po pomiarze napiecia na kablu stwierdzil ze sa do wymiany. Prosze poradzcie jakie swiece kupic, jakiej firmy. Nie znam sie na tym, potrzebuje zeby auto odpalalo w zimie jak zawsze. Poprzednimi zimami bylam jedyna osoba nie majaca problemu z odpalaniem samochodu
daniel.wwe
- TDI PoweR
Post
autor: daniel.wwe » wt gru 20, 2011 19:55
Ada3 pisze:jakie swiece kupic, jakiej firmy
Beru, Bosch, Ngk
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
daniocrack
Post
autor: daniocrack » śr gru 21, 2011 22:16
mam dokladnie ten sam problem od jakiegos czasu czujnikow juz chyba ze 3 wymienilem i to samo przekazniki 109 tak samo juz od innych vw znajomych zakladalem, napewno bedziesz mial ze jak odlaczysz wtyczke od czujnika cieczy to dlugo sie kontrolka od swiec pali i pali od kopa z podlaczona wtyczka 5 razy podgrzewam zeby odpalil od kopa na okolicy mechanicy wogole rece rozkladaja a jak zmienialem kat wtrysku u siebie z vagiem to oni za glowe sie lapali co ja robie czarna magia dla takich ch... nie mechanikow
Ada3
Post
autor: Ada3 » pt gru 23, 2011 00:01
Swiece wymienione, znaczy elektryk wymienil
Wszystkie cztery byly trupy. Nowe to jakies japonczyki, cos na D, nie pamietam nazwy bo sasiad mi kupil i udostepnil garaz. Efekty ocenie jutro po nocy.
W sumie nawet nie wiem kiedy poprzednie byly wymieniane. Mam tego Golfa od 4,5 roku i nie wymienialam. Elektryk powiedzial ze tyle wytrzymaly bo to byly Beru. Ale chyba trafilo je poniewaz 3 tyg temu przepalil sie przekaznik od swiec i byl wymieniony, gdyby nie to to jeszcze by dzialaly.
Piter26
Post
autor: Piter26 » pn gru 26, 2011 15:14
Witam wszystkich!!! Jestem wlascicielem golfa IV 110km z roku 1998 i moj problem tkwi w tym ze nie pali na cieplym silniku tak jak u wiekszosci kolegow w tym temacie.Ale odkrylem ze w kostce czujnika temperatury sa dwa kable odciete i wstawiony jest opornik jakis i wtedy pali na strzala, co bedzie przyczyna nie palenia cieplego auta bez tego opornika??? ...prosze o pomoc
tomek08
Post
autor: tomek08 » pn gru 26, 2011 16:17
Witam, co do palenia z opornikiem Piter26 to ECU myśli że silnik jest zimny i podaje większą dawkę paliwa i podaje ją od razu.
Na ciepłym pali gorzej ponieważ, może słabiej kręcić rozrusznik, bo słabszy jest akumulator, bądź zużyty rozrusznik.
Możesz na próbę zmienić akumulator, bądź podładować i przesmarować rozrusznik, albo podjechać do jakiegoś tunera na wgranie nowej mapy startowej.
U mnie pomogła najbardziej trzecia opcja.
Pozdrawiam.
Tomek
Piter26
Post
autor: Piter26 » wt gru 27, 2011 13:06
Tomek08, byc moze jest troszke slaby akumulator ale na cieplym kreci dosyc szybkoz 5sekund i wtedy zapali ale jak podepne opornik w ten obwod to zapali na strzala wiec niewiem czy to bedzie wina akumulatora czy tez rozrusznika.Wspomne jescze ze podpinalem pod Vaga bo mam i wyskakuje mi caly czas blad 550 cos zwiazane z katem wtrysku moze to tez byc przyczyna nie palenia...niewiem co mam teraz zrobic.moze ktos mial podobny przypadek??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 39 gości
