Jak wyjąć gniazdo zapalniczki MK4 ??
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr gru 21, 2011 20:11
Witam. Pomoże ktoś i podpowie jak się wyciąga gniazdo zapalniczki ? Bo nie działa mi podświetlenie i chciałbym to sprawdzic. Wyjąłem popielniczkę,zdjąłem tą klapkę,która służy do zasuwania kiepiołki,odkręciłem tą śrubkę która jest na spodzie i co dalej ??
arthur7374
Post autor: arthur7374 » śr gru 21, 2011 22:02
Witam.Wciśnij przednią stronę równocześnie podnosząc tylną część do góry.Też miałem ten sam problem.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr gru 21, 2011 22:14
arthur7374, przednią w sensie którą ? Czyli już nic więcej nie trzeba demontowac,odkręcac itp ?
arthur7374
Post autor: arthur7374 » śr gru 21, 2011 22:25
Jest tam tylko jedna śruba torx przyciśnij i wyciągaj do siebie tylną część.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr gru 21, 2011 22:49
Tak próbowałem i nie szło,a nie chciałem mocniej ciągnąc,bo nie byłem pewny czy przypadkiem coś jeszcze nie trzymało. A ta"klapka",którą się zasuwa i odsuwa popielniczkę to na jakiej zasadzie jest wkładana ? Trzeba natrafic na coś czy jak ?
pawel1178
Post autor: pawel1178 » śr gru 21, 2011 23:30
Odkrec srubke torx na srodku i potem musisz zdjac popielniczke z blaszki :) czyli pchasz popielniczke w strone silnika czyli do przodu az wyskoczy z blaszki jak wyskoczy bedzie juz plywala i sobie z nia poradzisz, tylko nie ciagnij mocno dopoki kabli nie odepniesz :)
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » śr gru 21, 2011 23:42
Po wyjęciu popiołki i odkręceniu torxa, zasuń klapkę- maskownice czy jak tam ja zwał, z tego co pamiętam trzeba nacisnąć tylna część klapki, tak żeby "wyskoczyło" od strony mieszka zmiany biegów. Klapka jest zespolona z całym wkładem- korytkiem na popiołke. Przyznam, że sam też z tym miałem problem i po prostu odkręciłem całą osłonę tunelu. Sama zapalniczka też trochę zagmatwana w konstrukcji, najpierw trzeba zdjąć osłonki żarówki ( u mnie chyba zielony z żaróweczką 1,2 w o ile się nie mylę- taką samą jak w konsoli nawiewu i druga część na małych zatrzaskach przymocowanych do zapalniczki, żarówkę chyba trzeba jedną strona przylutować do blaszki, przynajmniej u mnie). Powodzenia
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw gru 22, 2011 15:44
Dzięki Chłopaki. :) Tak jak mówiliście trzeba było pchnąc (ten plastik gdzie siedzi gniazdo zapalniczki) w stronę silnika i wyskoczyło z dwóch takich zaczepów,które zatrzaskują się o blaszkę do której jest całośc przykręcona(blaszka jest zdemontowywalną częścią jakby co)(przy okazji można sobie odkurzyc to miejsce i znaleźc kilka ciekawych wizytówek - u mnie było kilka Niemieckich i kilka polskich(kebabowych) :D po poprzednim właścicielu ;) :
Wcześniej wspomniana blaszka:
I 2 zaczepy:
Po wyjęciu kostki z gniazda cały ten plastik mamy na wierzchu(na zdjęciu zdjęta klapka i wyjęta ta oprawka,w której siedzi żarówka):
Po wymianie żarówki na nową(miałem spaloną) i włożeniu jej w oprawkę,zamykamy tą obudowe,gdzie siedzi żarówka i wpinamy w miejsce z którego odpięlismy:
Tak to wygląda w całości:
Po złożeniu w całośc wpinamy kostkę,załączamy pozycyjne i sprawdzamy czy żarówka hula :D(przy składaniu proponuje leciutko popodginac te blaszki z oprawki żarówki,które dotykają metalowych części zapalniczki,żeby podczas drgań nie "przerwało"nam styku i żęby żarówka nie gasnęła :
No i jak hula to wsuwamy klapkę(nie trzeba jej ściągac,ale ja byłem ciekawy i zdjąłem ;) ) :
I wkładamy całośc na swoje miejsce zapinająć o blaszkę wypięte na początku 2 zaczepy,dokręcamy śrubkę i możemy cieszyc maske z działającego podświetlenia kiepiołki. :bigok:
Mała pierdółka,ale może komuś się przyda. :)
sopelo
Re: Jak wyjąć gniazdo zapalniczki MK4 ??
Post autor: sopelo » pt wrz 28, 2012 00:26
Wszystko OK. jak piszą powyżej, też to wymieniałem niedawno i powiem, że z rozebraniem tego jest spoko sam się trochę zdziwiłem, gorzej z żaróweczką bo była zgrzewana za co musiałem dać kumplowi browka żeby wlutował nową (bo np. w escorcie czy bravie z tego co pamiętam była tylko wciskana).
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt wrz 28, 2012 04:55
Tutaj też miałem wciskaną. :)
greg89a
Post autor: greg89a » wt cze 10, 2014 08:51
Spadł mi suwak jak kryje zapalniczke tam do tyłu do dziury w jaki łatwy spsób go dostane?Co rozkrecic?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
