CZY TO IMMOBILAIZER/CZY INNE ZABEZPIECZENIE ?
gregory
Post autor: gregory » pt cze 30, 2006 20:45
JAK SPRAWDZIĆ CZ JEST ZAMONTOWANY W GOLF III W AUCIE SPROWADZONYM MAM W BRIEFIE WPISANE /-ZABEZPIESZENIE Z ATESTEM TUV /W AUCIE JEST CENTRALNY ZAMEK NIE WIM CZY TO ZABEZPIECZENIE TO NIE CENTRALNY ? JAK WYGLĄDA TRANSPORDER W KLUCZYKU ?
Ostatnio zmieniony pt cze 30, 2006 21:10 przez gregory, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt cze 30, 2006 20:53
CZY TO IMMOBILAIZER
jak rozbierzesz kluczyk (no pierwsze musisz mieć rozbieralny) to wśrodku powinien być transponder - o ile to jest immo
[ Dodano: Pią Cze 30, 2006 20:56 ]
centralny zamek nie jest zabezpieczeniem
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt cze 30, 2006 20:58
Rok produkcji to: ???
"Styczeń 1994- immobiliser w kluczyku za dopłatą a od października seryjnie"
Anusia
Re: CZY TO IMMOBILAIZER/CZY INNE ZABEZPIECZENIE ?
Post autor: Anusia » pt cze 30, 2006 21:37
gregory pisze:JAK SPRAWDZIĆ CZ JEST ZAMONTOWANY W GOLF III W AUCIE SPROWADZONYM MAM W BRIEFIE WPISANE /-ZABEZPIESZENIE Z ATESTEM TUV /W AUCIE JEST CENTRALNY ZAMEK NIE WIM CZY TO ZABEZPIECZENIE TO NIE CENTRALNY ? JAK WYGLĄDA TRANSPORDER W KLUCZYKU ?
hmm mogłes się mnie do końca zapytac ...a tak prosisz o przetłumaczenie, apotem znowu inny temat .... to jest immo ...
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt cze 30, 2006 21:51
gregory pisze: JAK WYGLĄDA TRANSPORDER W KLUCZYKU ?
Było kiedyś zdjęcie w poradach rydza, ale coś znikło. Więc to coś co jak rozbierzesz kluczyk nie będzie baterią ani żarówką (jak masz z żarówką :grin: )- takie podłużne jak np bezpiecznik radiowy
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt cze 30, 2006 23:00
zbycho
Post autor: zbycho » sob lip 01, 2006 09:24
Witam!!! jak rozbirzesz kluczyk jest tam taka mała czarna koska w kształcie prostopadłościanu. rozmiar ok. 1cm. to jest immo. Jak chcesz sprawdzić czy działa wyjm to z kluczyka odłoż na siedzenie i odpal autko, jeśli immo jest sprawne to po chwili autko zgasnie. W innym przypadku zabezpieczenie nie działa.
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
Anusia
Post autor: Anusia » sob lip 01, 2006 09:38
zbycho, zadam teraz ja pytanie Tobie: jak rozebrać kluczyk? Próbuję ale nic :( mam 2 kluczyki i nie wiem, czy może spróbować rozebrac ten z oswietleniem?
[/url]
zbycho
Post autor: zbycho » sob lip 01, 2006 12:15
Anusia klucyk składa sie z dwóch połówek (widoczne jest miedzy nimi sparka na około kluczyka). Wsadz :D tam jakiś szeroki ale cienki śrubokręt (moze byc nóz, tylko nie czubkiem a ostrzem na większej długości) i rorchyl. powinien rozdzielić sie na dwie części. Aby złożyc wystarczy ścisnąć az zaskoczy. POWODZENIA!!!
[ Dodano: Sob Lip 01, 2006 12:16 ]
a kluczyk obojętnie króry oba się rozbierają (też mam dwa jeden z oświetleniem)
Anusia
Post autor: Anusia » sob lip 01, 2006 13:23
zbycho pisze:Anusia klucyk składa sie z dwóch połówek (widoczne jest miedzy nimi sparka na około kluczyka). Wsadz :D tam jakiś szeroki ale cienki śrubokręt (moze byc nóz, tylko nie czubkiem a ostrzem na większej długości) i rorchyl. powinien rozdzielić sie na dwie części. Aby złożyc wystarczy ścisnąć az zaskoczy. POWODZENIA!!!
dzięki ..ale rano już dałam sobie radę! Popsułam obudowę jednego kluczyka ..połamała się ale co tam..została sklejona tasmą izolacyjną. Mam immo i moje działa :)
[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
