Golf 2 Wymiana aparatu zapłonowego
matik2112
Post autor: matik2112 » czw gru 22, 2011 15:11
Witajcie mam problem poszedł mi Hallotron i samochód nieodpala postanowiłem kupić używke aparat zapłonowy i wymienić i teraz wogóle nie kręci. proszę o pomoc.
VW Golf Mk3 XX JAHRE
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 22, 2011 15:44
Zdejmij pokułkę, ustaw palec na krechę na aparacie(jest na rancie) kręcąc wałem. Odkręć nakrętkę trzymającą aparat (klucz 13 zdaje się) i wyciągasz do góry. Nowy wsadź tak samo ustawioną krechą względem bloku z ustawionym palcem na krechę. Załóż kopułkę i powinien odpalić. Do regulacji zapłon po zmontowaniu.
A jeśli już wybebeszyłeś aparat i nie działa po złożeniu to inna sprawa. Piszesz, ze nie kręci w ogóle. To nie powinna być wina aparatu.
Chyba, ze wepchałeś na siłę z np inną zębatką - choć nie jestem pewny czy by wlazło...
Obraca się wał?
matik2112
Re: Golf 2 Wymiana aparatu zapłonowego
Post autor: matik2112 » czw gru 22, 2011 17:16
aparatów nierozbierałem i są takie same, włożyłem go tylko ustawiajac krechą względem bloku a palca na krechę nieustawiałem, może 2 razy powoli zakręcił a później już niechciał nawet pod kable z innego samochodu. Wał się kręci.
arek żet
Post autor: arek żet » pt gru 23, 2011 14:19
a to jest 1.3 czy 1.6 motor??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 23, 2011 14:49
no to ustaw palec zanim założysz aparat, też na kręchę, I tłok i oba jego zawory w górze w tym momencie, czyli rozrząd ustawiony na znakach.
matik2112
Post autor: matik2112 » pt gru 23, 2011 18:04
Silnik to 1.8 benzyna automat
Paweł Marek - ok jutro się dokładnie z tym pobawie, mam jeszcze pytanie czy jak źle go ustawiłem to mógł się zepsuć?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 24, 2011 00:38
nie nic się nie stało
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
