Demontaż zamka w tylnych lewych drzwiach
pawel1178
Post autor: pawel1178 » czw gru 22, 2011 15:40
Dziś chciałem wymienić mikrostyk w moich tylnych lewych drzwiach ale utknałem ... rozkręciłem i wyjałem tapicerkę drzwi i dostałem sie do blachy która trzyma silniczek do szyb oraz mechanizm cały, odkręciłem silniczek lecz nie wiem jak mam zdjąć tą blache, szybe w razie czego zakleiłem tasmą do drzwi aby mi nie wpadła do środka, jak wyjąc tą blachę z tym mechanizmem abym mogł dostać sie do zamka oraz mikrostyku
Ostatnio zmieniony czw gru 22, 2011 17:42 przez pawel1178, łącznie zmieniany 1 raz.
afej
Tyle lewe drzwi
Post autor: afej » czw gru 22, 2011 15:42
zobacz tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
daniocrack
Tyle lewe drzwi
Post autor: daniocrack » czw gru 22, 2011 16:45
przerabialem ten temat chociaz nigdzie na forum nikt nie opisal jak wyciagnac tylny zamek wszedzie instrukcje co do przednich drzwi. Odkrecilem tapicerke w dziurach tej blachy odkrecalem mocowania szyby, szybe dalem do gory przykleilem na tasme i calosc ta blache wyciaglem. Pozniej ten slupek co trzyma trojkat(trojkatna szyba) tez trzeba zdemontowac gdyz zamek nie przejdzie z zadnej jego stron - slupek wyciagasz do gory calkiem pozniej odrecasz zamek - torxy, jakis jeszcze jedne z tego co pamietam jest schowany pod uszczelka. Trzeba tez popuscic ta srube od klamki gdyz ona trzyma linke - od zewnatrz sciagasz zaslepke zamka i pod nia jest taka metalowa zaslepka - odkrecasz srube od klamki tak zeby ta metalową zaślepke mogł calkiem wyciagnac i wtedy linka od zamka sama wychodzi wtedy juz mozesz caly zamek wyciagnac bez problemu :bajer:
pawel1178
Tyle lewe drzwi
Post autor: pawel1178 » czw gru 22, 2011 17:16
Ja mam ten mechanizm na szyby wnitowany w tą blachę drzwi więc nie wiem o jakich srubach mowisz aby przez otwory je odkręcic ?
I co do zamka torxami nie mogę ich odkręcic bo mam jeden to pasuje idealnie ale sie kręci jak mocniej odkrece a inne są za duże wiec nie mam tego pomiędzy aby pasowal idealnie i sie nie obkrecal
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Tyle lewe drzwi
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw gru 22, 2011 17:26
Popraw proszę nazwę tematu zgodnie z pkt. 3 regulaminu:
3. PRECYZUJ TEMATY!
Zakładając nowy temat pisz możliwie precyzyjnie czego on dotyczy. Na przykład, jeśli masz problem w swoim Golfie MK4 problem z rozrządem, najpierw wybierz prefiks tematu z listy jak poniżej, a następnie napisz: Jak wymienić rozrząd.
Waqa
Post autor: Waqa » pn gru 26, 2011 18:23
pawel1178 musisz odpiac szybe od slizgu. jest ona mocowana na taki kolek rozporowy. nity niech cie nie intersesuja. reszta analogicznie jak z przednim zamkiem :hmm:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
