Mk 4 brak tylnej wycieraczki gdzie problem ???
Witam po wepchnięciu manetki od wycieraczki powinna się ona włączać czasowo a u mnie to nie działa. Popychając dalej działa normalnie z spryskiwaczem. Gdzie szukać przyczyny???. Chyba że wersja basis nie miała tej opcji.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
sprawdź przelotki w tylnej klapie czy nie są kable przełamane
Tzn chodzi o te w gumie ??? to tak zauważyłem że kabelki są popękane ale czy to by nie oznaczało całkowitego unieruchomienia ????
widocznie masz kabelki walniete od stalej pracy wycieraczki, od spryskiwacza idzie inny przewod, jak masz przerwane to przelutuj i potem zaizoluj albo tylko wez tasme izolacyjna o ile nie sa przerwane i powinno byc git
OK a te gumę porostu się wyciąga czy jak bo nie chce jej uszkodzić ???
mozesz podwazyc srubokretem jesi nie bedzie chciala wyjsc ja mialem peknieta( jesli by sie okazalo ze juz masz) i uzylem tego kleju do przykelajanis szyb co maja w zakladach
i trzyma sie od roku
