1,6 FSI Podłączenie świateł dziennych
grotof
Post autor: grotof » czw gru 22, 2011 22:26
Chcę podłączyć ledowe światła dzienne, tak żeby komputer nie odczytywał tego jako błąd.
Pod który konkretnie pin podłączyć sterowanie przekaźnika załączającego światłami, najlepiej dopiero po uruchomieniu silnika oraz na którym styku pojawi się prąd po załączeniu świateł pozycyjnych (nie świateł mijania) - patrz uwaga w pierwszym zdaniu.
Z góry dziękuję.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw gru 22, 2011 23:44
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... 16&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam dodatkowe dzienne bez żadnego przekaźnika, działają i żadnego błędu nie wywala
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt gru 23, 2011 14:39
Jeśli nie chcesz mieć błędu i masz światła bez wykrywania uruchomionego silnika, kup tzw "Starter świateł " na allegro po 20 - 40 zł. Wykrywają skok napięcia w instalacji i włączają światła.
doggie
Silnik: TSI
Re: 1,6 FSI Podłączenie świateł dziennych
Post autor: doggie » pt gru 23, 2011 17:14
skaktus pisze:Jeśli nie chcesz mieć błędu i masz światła bez wykrywania uruchomionego silnika
już pisałem że dołożenie świateł nie generuje błędu
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt gru 23, 2011 17:34
doggie pisze:
Może autor tematu podłączył światła pod postojowe itp, nie opisał tego dokładnie więc nie wiadomo co wykombinował.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 23, 2011 18:05
grotof pisze:Chcę podłączyć ledowe światła dzienne, tak żeby komputer nie odczytywał tego jako błąd.
Z góry dziękuję.
przede wszystkim jakie masz te światła dzienne? Ja mam okrągłe noxon w miejscu halogenów, jeden kabel mam podłączony do skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika - jest tam wolne miejsce z prądem po stacyjce, drugi masa i trzeci do postojówek - w momencie włączenia świateł w pierwszą pozycję ledy gasną, nie ma żadnych błędów, generalnie w Mk5 moduł nie generuje błędów w przypadku większego obciążenia poszczególnego źródła, błędy się pojawiają gdy napięcie nominalne jest zbyt nieskie np. przepalona albo za słoaba żarówka /np. led/
grotof
Post autor: grotof » pt gru 23, 2011 23:24
Też zamontowałem okrągłe w miejsce p.mgłowych, jakieś noname, dlatego zdecydowałem się na przekaźnik załączający. Z lamp wychodzi trzeci przewód wyłączający lampy po podaniu napięcia. Jednak chyba z powyższego opisu wynika, że trzeba będzie jeszcze jeden dołożyć - wyłączający. Nic to.
Czyli prąd "po stacyjce" znajdę w skrzynce bezpieczników (może mała podpowiedź pozwalająca zlokalizować właściwy styk), a drugie pytanie (może lamerskie) - do postojówek tzn. gdzie? Czy wystarczy bezpośrednio z wiązki przewodów przy lampie, a może bardziej nieiwazyjnie ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 23, 2011 23:32
grotof pisze:Z lamp wychodzi trzeci przewód wyłączający lampy po podaniu napięcia.
i ten wpinasz we wiązką koło lampy, w kabelek od postojówek lub mijania, jak wolisz
zależy jaki rodzaj masz tej skrzynki bo są dwa rodzaje, jak masz ten poniżej to w miejscu zaznaczonym strzałką
Uploaded with ImageShack.us
to najprostszy sposób
może to pomoże /choć ja mam inaczej/ http://www.hella.com/hella-pl-pl/assets ... ory_PL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
grotof
Post autor: grotof » sob gru 24, 2011 14:57
Wielkie dzięki doggie
Z tymi informacjami już sobie poradzę. To jakbym prezent pod choinkę dostał :)
Wesołych Świąt
